raccorder 3 buses de refoulement
cevennol
Message 1  Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:06    Sujet du message: raccorder 3 buses de refoulement Répondre en citant
je suis confronté à un problème:
j'ai 3 buses de refoulement situées à environ 15 mètres du local.
elles sont alignées mais une légèrement en retrait car scellée dans l'escalier du bain romain.
Mon idée était de relier les 2 extremes , et donc faire partir 2 tuyaux vers le local où se rejoindraient ces 2 tuyaux. (2 extremes + centre)
En prenant mon matériel cet apres midi, le vendeur m'a conseillé un autre montage que je vais essayer d'expliquer:
un tuyau arrive à proximité des buses, et relié à un T.
De ce T partent 2 tuyaux qui se rejoignent, mais sur lesquels sont placés 3 T alimentant chaque buse. Ceci permettrait de mieux équilibrer la puissance les jets.
Est-ce une bonne solution ?
Merci de m'éclaircir sur ce point.
Fred.
elokan
Message 2  Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi le mieux serrais de faire deux colonne de refoulements.
Lagoon
Message 3  Posté le: Mer Mai 07, 2008 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement la solution conseillée et que j'ai adoptée; le refoulement semble bien équilibré (depuis deux ans).
Piiscine 10,14x5,40 sytème Solidpol Tout pour l'Eau
Liner sable 75/100 Volllet Imm'ax immergé, pompe Silent 2 mono Filtre sable 24 M3/h Polaris 380.
cevennol
Message 4  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses, c'était mon choix de faire 2 tuyaux distincts,
mais le vendeur m'a expliqué que le centre débiterait plus de puissance que les 2 extremes. Est-ce le cas ?
voici les deux schémas lesquels j'hésite:
http://picasaweb.google.fr/30virus30/Piscine/photo#5197911762912888386
http://picasaweb.google.fr/30virus30/Piscine/photo#5197911767207855698
merci de me dire lequel est le plus équilibré.
Fred.
elokan
Message 5  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Fred.
Tu pourra toujours bridé la vanne dans ce cas. Prend toi pas la tete, c'est pas sa qui va tout changer. Et puis en cas de probleme sur une colonne, tu pourra toujours te servir de la deuxieme. Wink
Edouard88
Message 6  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement c'est le 1er dessin qui est le bon, le débit des 3 refoulements sera identique Wink
monoa
Message 7  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir un débit équilibré, fait le montage en photo 1 comme te l'a conseillé ton piscinier.
C'est le montage que j'ai chez moi (avec 5 buses de refoulement), et c'est parfaitement équilibré.
olive47
Message 8  Posté le: Ven Mai 09, 2008 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, un tuyau par refoulement jusqu'au local. En cas de fuite on peut isoler le tuyau défaillant et continuer à filtrer sur les deux autres.
monoa
Message 9  Posté le: Ven Mai 09, 2008 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
L'inconvénient de ce type de montage est que si quelqu'un bouche une buse de refoulement en essayant de se faire masser, ton tuyau souple aura tendance à gonfler jusqu'à se percer.
elokan
Message 10  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cela t'es deja arrivé?
monoa
Message 11  Posté le: Lun Mai 12, 2008 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
elokan a écrit:
[Cela t'es deja arrivé?
C'est arrivé à un ami qui a eu un tuyau qui s'est fendu juste avant une buse de refoulement, c'est pour cela que j'ai fait un montage avec toutes les buses en parallèle.
olive47
Message 12  Posté le: Lun Mai 12, 2008 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voyons, les tuyaux pvc souple ça gonfle et puis ça explose, c'est bien connu. Exclamation Tu ne confonds pas avec les ballons de baudruche?
Ici les gosses s'amusent souvent à boucher un refoulement ça ne fait juste qu'augmenter le débit sur les deux autres, je ne vois pas comment ça pourrait faire exploser le tuyau.
Dautre part le principe un tuyau pour chaque pièce à sceller est pratiqué par la plupart des pisciniers.
cevennol
Message 13  Posté le: Lun Mai 12, 2008 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tous les conseils.
Je vais choisir de mettre qu'un tuyau et bien répartir l'arrivée.
C'est également un choix financier car les 3 buses sont à 20 mètres du local.
Je suis rassuré que ce montage soit assuré de bien fonctionné.
Merci pour tout.
Edouard88
Message 14  Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tout.
C'est le bon choix à mon avis Wink
Pas de nouveaux messages Sable au refoulement de la pompe... Etienne PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Lun Aoû 25, 2008 17:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages buse de refoulement bloquée bilou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Aoû 24, 2008 05:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages modif buse de refoulement stephetsteph PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juil 25, 2008 22:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Buses de refoulement Patbebert PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Jeu Juil 24, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte à la sortie de la buse de r... oyez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Juil 24, 2008 16:03 Voir le dernier message
Piscine - raccorder 3 buses de refoulement
