mi169 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 10, 2008 17:27 Sujet du message: PB ROBOT ZODIAC CYBERNAUT |
g achete un robot zodiac cybernaut. pour la 1ere utilisation pas de souci .
1h30 de nettooyage fond et paroi.
et apres il ne fait que des rotations .
g controlé le ph. le chlore. la meme chose.
g ouvert le robot et g trouvé de l eau dans le bloc moteur .
est ce normal ?
merci pour toutes les solutions
avez vous des fiches pour reprogrammer le robot ? |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:14 Sujet du message: |
Ben non c'est pas normal du tout.
T'as acheté le robot neuf ?
Si oui, retour magasin, je pense que le luron quil 'a assemblé à l'usine voyait des papillons voler dans de verts patûrages loingtains.
Surtoût ne le remets pas à l'eau, tu vas faire plus de dégâts.
Tiens nous au courant.  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17389 Localisation: Groland
Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:18 Sujet du message: |
En grande forme, notre Riri !  _________________
Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:20 Sujet du message: |
| c'est un NT ? |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:32 Sujet du message: |
Ben oui,
J'attends que madame finisse de laver la véranda pour me replonger dans les méandres des robots et refoutre mon bordel dedans, comme d'hab.
Je suis en ce moment sur un aquaboot, une vraie plaie ces moteurs.
Je comprends pourquoi il sont moins chers.
Et dire que sur le réducteur du moteur d'avancement il y a marqué dessus 'made in switzerland'. Précision suisse, oui mais guides en plastoc qui s'usent hyper rapidement et font foirer les engranages; et introuvables bien sûr par dessus le marché.
Y'a pas à dire DOLPHIN, c'est le nec plus ultra comparé à ces Aquamachins
Alors en forme, oui surtout que la journée s'annonce d'enfer avec plein de mômes à la maison.  |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:35 Sujet du message: |
Bon courage !
L'invasion du plastoc, dans bcp de domaines, est une vraie plaie !
Ou alors, c'est fait exprès pour nous faire changer de bécanes + rapidement !
+ l'électronique miniaturisée où le fer à souder est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ! C'est gonflant ! ! !
Gaffe à la piscine, avec les mômes ! ! ! !  _________________
Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:53 Sujet du message: |
Et oui, d'ailleurs le fer à sourder ne me sert partiquement plus.
je suis obligé de bricoler avec un fer à air chaud (CMS oblige) et une grosse loupe histoire de ne pas viser à côté.
+1 pour les mômes.
Je flippe à chaque fois, car j'ai pas installé de barrières et l'alarme de piscine ne sert pas à grand chose dans ces cas là car la piscine est squattée toute l'aprem.
Alors dès qu'ils arrivent: perception du paquettage obligatoire: brassards gonflables, bouées, tout ce qui peut flotter.
Mais j'ai surout la belle mère , celle qui a pris mon robot pour une poubelle de jardin , elle assure au niveau surveillance.  |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:56 Sujet du message: |
Bonne journée avec belle-maman ! Hi hi ! ! !  _________________
Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:03 Sujet du message: |
Je m'en passerais bien de la Belle Mère.
J'y retourne, A plus.  |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 729 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:05 Sujet du message: |
| riri7707 a écrit: | Et oui, d'ailleurs le fer à sourder ne me sert partiquement plus.
+1 pour les mômes.
Pour la soudure CMS fais ça avant le pastaga de midi (sinon pov robot )
Mais est ce que les belles mere sont homologuées ,"élément de sécurité piscine "suivant la norme ,
JCGB _________________
Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:50 Sujet du message: ROBOT CYBERNAUT |
RE
LE ROBOT EST NEUF.
UNE SEULE UTILISATION
APRES LE PB EST APPARU
MON SOUCI C QUE JE SUIS EN ALGERIE
MERCI DE VOTRE AIDE
[quote="riri7707"]Ben non c'est pas normal du tout.
Tiens nous au courant. :wink:[/quote] |
maconly34 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:04 Sujet du message: Codes programmation Cybernaut de Zodiac |
Programmation du Cybernaut de chez ZODIAC
Il y a 8 switchs
Les switchs sw1 à sw4 permettent de régler la forme et la dimension du bassin :
programme - position des switchs de 1 à 4 - dimensions - commentaire
pr1 - on on on on - 7x3 à 8x4 - fond plat
pr2 - on on on off - 11x5 à 12x7 - fond plat
pr3 - off on on on - 15x7 à 20x10 - fond plat
pr4 - off on on off - 7x3 à 8x4 - fond plat (sortie d'usine cybernaut 16m)
pr5 - on off on on - 14x6 à 15x7 - fond plat (sortie d'usine cybernaut 25m)
pr6 - on off on off - ovale ou rond diamètre 5m - fond plat
pr7 - off off on on - Ovale 10x5 à 13x7 - fond plat
pr8 - off off on off - TEST
______________________________________________________________
pr9 - on on off on - developpé de 6m - pointe diamant
pr10 - on on off off - developpé de 8m - pointe diamant
pr11 - off on off on - developpé de 10m - pointe diamant
pr12 - off on off off - developpé de 12m - pointe diamant
pr13 - on off off on - developpé de 6m - fond plat
pr14 - on off off off - developpé de 8m - fond plat
pr15 - off off off on - developpé de 10m - fond plat
pr16 - on off off off - developpé de 12m - fond plat
(développé = largeur + 2 fois hauteur du grand bassin)
(TEST = permet la vérification rapide du bon fonctionnement des différents mouvements)
Les switchs de 5 à 7 règlent la durée de fonctionnement (toujours 1 seul switch sur ON sauf pr4)
pr1 - on off off off - 45 minutes
pr2 - off on off off - 1h30
pr3 - off off on off - 3h
pr4 - on on on on - Horloge (fonctionne avec une horloge externe en option)
Le switch 8 doit toujours être sur OFF sauf avec le programme Horloge ! |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:27 Sujet du message: robot cybernaut |
ou se trouve les switch pour reprogrammer le zodiac cybernaut ?
merci |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 12:22 Sujet du message: |
| Dans le boitier de commandes qui se trouve sur le chariot. Il faut démonter les 6 vis à l'arrière de celui-ci. |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 15:15 Sujet du message: |
Je pense qu'il faut prendre le probleme a la base et dans l'ordre ,déja s'il y a de l'eau dans l'un des blocs moteur c'est qu'il y a un probleme d'étanchéité sur ce robot ,et que ce n'est pas une reprogrammation qui va solutionner ce probleme (ceci étant c'est sympa de la part de maconly34 de te donner la config de la reprogrammation ) ,.L'appareil étant neuf ,n'y a t'il pas moyen de contacter le vendeur pour connaitre la procédure SAV .Car une remise a l'eau d'un appareil qui n'est pas étanche ne peut qu'agraver les problemes .
Posté le: Dim Mai 11, 2008 15:46 Sujet du message: |
Entièrement d'accord avec JCGB.
Il aurait était préférable de ne même pas ouvrir le bloc moteur, tu risque de perdre la garantie ! |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:31 Sujet du message: |
Comme j'avais dis sur le post tout en haut, pas normal.
Ton robot était-il vraiment neuf ?
Le pb de l'eau dans les moteurs est vraiment un classique du genre.
Alors si tu as la garantie, comme évoqué dans le précédent post, tu fermes ton bloc moteur, tu laisses sécher le tout et fais jouer ta garantie.
Et surtout tu ne dis pas qu'il a pris l'eau.
Simplement, il fonctionne plus!
tiens nous au courant.  |
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 282 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:03 Sujet du message: |
Attention : Le programme 4 est pour une 10x5 m à 11 x 5 m _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
Tony Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:18 Sujet du message: |
Verifie ton cable si celui-ci a une coupure l'eau a pu remonter le long du cable et la pas de garantie. C'est le probleme le plus fréquent.
Un bloc moteur c'est plus de 900€ juste la piece.
Ca peut etre aussi un defaut de fabrication, mauvaise etancheité au niveau moteur ou sur le couvercle du bloc et la c'est pris en garantie. |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:34 Sujet du message: |
Mea coulpa, comme le dit Jean-Michel pour le programme 4 c'est 10x5 à 11x5.
Une erreur de copier/coller  |
