Hauteur prise d'eau et refoulement pour PAC
Paulo-77
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 20:22    Sujet du message: Hauteur prise d'eau et refoulement pour PAC Répondre en citant
Je voudrais placer sur ma piscine une Pac en autonomie complète et je voudrais un conseil pour la hauteur de la prise d'eau et du refoulement.
Merci de vos réponses.
Paulo
Wink
"Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 21/09/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80 ESCAWAT Isoplan Liner Marbella Abri IDEALCOVER Traitement au sel MAXINET
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Exclamation
Etant donné que l'eau est poussée par la pompe dans la PAC, la hauteur n'a que peu d'importance, à condition, bien sur que ta PAC ne soit pas 10 m au dessu du filtre. Dans ce cas, il faudra prévoir une pompe supplémentaire pour aider l'eau à monter.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Paulo-77
Message 3  Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ma PAC sera à 20 cm au dessus du niveau de l'eau et à environ 1,50 m de distance, mais je ne veux pas utiliser la pompe de filtration de la piscine, je veux poser une petite pompe uniquement pour la Pac.
A +
Paulo
Wink
tazminator31
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 04:27    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ajouter une autre pompe?
Ca implique une autre aspiration , un autre refoulement ect. Shocked Shocked Shocked
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vider / changer d'eau edtaa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Oct 07, 2008 08:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Piscine - Hauteur prise d'eau et refoulement pour PAC
