Recherche système de filtration pour petit bassin
nicop
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:46    Sujet du message: Recherche système de filtration pour petit bassin Répondre en citant
Je suis en train de transformer une ancienne citerne enterrée en petite piscine. La dimension du bassin est petite (2,15 x 3,75 sur 1,5 de prof). Je recherche quel système de filtration serait le plus adapté à cette dimension (12 m3 environ). Je préfèrerai un système type "mur filtrant" pour éviter les canalisations enterrées. Mais les systèmes sur le marché me semblent nettement trop puissants pour mes besoins.
Voila le cahier des charges Smile
Merci.
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Exclamation Shocked Qui peut le + peut le moins ! Roule ! Ça te servira + tard, si tu agrandis ! ! ! ! Exclamation Shocked Shocked
Pas de nouveaux messages Recherche photos et infos sur les lam... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 30, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages allez un petit peu d'aide premier hiv... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Nov 29, 2008 18:11 Voir le dernier message
Piscine - Recherche système de filtration pour petit bassin
