probleme pompe
yannick62
Message 1  Posté le: Mar Mai 06, 2008 21:08    Sujet du message: probleme pompe Répondre en citant
bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
Voiçi mon soucis, je viens de remettre en route ma piscine en bois de 4,2m et 11m3, seulement ma filtration a du mal à faire son boulot. Je m'explique, la pompe fonctionne par accout, pourtant il y a suffisament d'eau dans le skimmer mais parfois celui ci ne se vide pas. J'ai bien verifier si il n'y avais pas de débrits et j'ai également nettoyer le filtre à sable. Est ce la pompe qui donne des signes de faiblesse ? ou est ce autre chose ?
merci pour votre aide
tazminator31
Message 2  Posté le: Mer Mai 07, 2008 04:14    Sujet du message: Répondre en citant
slt
je penserais pour un tuyaux bouché.mais c'est difficile a dire sans entendre le bruit.
deja donne un coup de karcher si tu peux dans le tuyaux.
et si tu peux tente de mettre un tuyaux "temporaire" voir si la pompe marche mieux.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
yannick62
Message 3  Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour votre aide
j'ai en effet verifier s'ils n'étaient pas bouchés, j'ai même fait des inversions avec un tuyau que j'ai en plus, mais rien y fait. En fait la pression est bonne puis elle redescend, comme si en effet il y avait une sorte de bouchon. J'ai laissé tourner toute la journée mais ce soir c'est toujours pareil, le rhytme est d'environ 30s entre le moment ou la pression baisse et le moment où elle remonte et c'est trés constant.
J'espère que cle ne va pas trop nuire à la qulaité de l'eau car pour le moment je n'ai pas de solution.
franck 07
Message 4  Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
verifie au niveau du refoulement si tu as de l'eau qui sort !
aspiration = refoulement !
sinon debranche ton tuyeau d'arrivé de skimmer ( sur la pompe ) et branche un tuyeau d'arrosage poue faire circuler l'eau en sens inverse tu as peus etre un animal qui c'es introduit dans ton tuyeau pi qui a crevé dedans !
pisciniste en activité
yannick62
Message 5  Posté le: Lun Mai 12, 2008 05:57    Sujet du message: enfin ca marche Répondre en citant
bon j'ai enfin trouver le problème.
une erreur de débutant, car je suis novice. Je n'avais tout simplement pas mis assez d'eau et donc le skimmer ce vidait trop vite et du coup la pompe aspirait de l'air, d'où la perte de pression.
Voilà tout est rentré dans l'ordre, première baignade hier.
Merci à tous pour votre aide
Pas de nouveaux messages Probleme d'air avec le balai. Pompe H... lamouche1 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 22:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb pompe FX30 tonyrck35 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Juil 24, 2008 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP ... loulou83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 13:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec polaris 280 dudu63 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Juil 24, 2008 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe de piscine en panne pinochard SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Juil 24, 2008 09:40 Voir le dernier message
Piscine - probleme pompe
