niveau d'eau dans la pompe
duc40
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:44    Sujet du message: niveau d'eau dans la pompe Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai une piscine depuis 8 ans. Depuis quelques temps , je me suis aperçu que lorsque je nettoie le filtre de la pompe , le niveau d'eau dans la pompe baisse.
Lorsque je la remt en route , au niveau du refoulement , il y a de l'air qui sort.
Quelqu'un peut me dire d'ouù cela vient ? une fuite ?
Merci.
fleg
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tu vu si ton niveau d'eau baisser? tous et sec dans ton local technique?
http://perso.wanadoo.fr/piscine
10.06 X 5.50M phmb robot typhoon
duc40
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mon niveau d'eau ne baisse pas et je n'ai pas de fuite dans mon local technique ; c'est pour cela que je pense pas avoir de fuite mais je voudrais comprendre d'où cela pourrait venir.
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur elysea 8kw pierre29 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 08, 2008 15:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Oups sel avec prussiate jaune de sodi... fanny PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Juil 07, 2008 19:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage ligne d'eau bea76 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Juil 07, 2008 18:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Débit Filtre à sable VS Pompe ? xoni318 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juil 07, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma vieille pompe Guinard MSE 213 de 1989 xoni318 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juil 06, 2008 17:03 Voir le dernier message
Piscine - niveau d'eau dans la pompe
