fuite au niveau du couvercle du filtre a sable
fcartron
Message 1  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 12:22    Sujet du message: fuite au niveau du couvercle du filtre a sable Répondre en citant
je suis nouveau sur ce forum, ma piscine c'est çà :
http://picasaweb.google.com/fabrice.cartron/LaPiscine
avant c'était çà :
http://picasaweb.google.com/fabrice.cartron/LaPiscineAvant
et pendant c'était çà :
http://picasaweb.google.com/fabrice.cartron/LaPiscinePendantLesTravaux
Mon problème :
depuis un bon moment j'ai une fuite au niveau du couvercle de mon filtre a sable. Je souhaite ouvrir ce dernier pour vérifier le joint et si besoin le remplacer (voir faire un joint au silicone).
Comment dois-je procéder pour ouvrir mon filtre ?
vanne en position fermée ?
Merci de votre aide.
Fabrice
popot
Message 2  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
no problèmos,Laughing
il suffit de fermer la vanne 6 voies, de démonter tranquillement le hublot du filtre, vérifier l'état du joint( propreté) ,le changer si nécessaire; mettre de la graisse silicone (utilisée pour la robinetterie) au remontage.
attention: une pression élevée peut favoriser les fuites à ce niveau.
fcartron
Message 3  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Popot
Pas de nouveaux messages PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP ... loulou83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 13:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depuis 2 semaines je ne filtre plus bibime PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Juil 24, 2008 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre diatomé cb_38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mer Juil 23, 2008 22:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème entrainement sable lors nett... pedro_bis_34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 06:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de baisse d'eau dans mon filtre clair42 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juil 21, 2008 21:39 Voir le dernier message
Piscine - fuite au niveau du couvercle du filtre a sable
