ben_lillo Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Aoû 13, 2007 13:45 Sujet du message: Taches noires sur coque Polyester |
J'ai des taches noires qui ont apparues sur une coque polyester. Elles disparaissent quand la piscine est couverte. J'ai aussi l'impression qu'il y a des petits points sensibles aux doigts sur certaines de ces taches.
Est ce que l'un d'entre vous connais se problème et sa solution ?
merci d' avance |
GSN Nouveau avec bouée
Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 5 Localisation: Belgique - Brabant Wallon
Posté le: Mer Aoû 22, 2007 14:19 Sujet du message: |
Avec toutes les réserves évidemment .
Si la filtration est Cuivre-Argent, il est possible que ce soit un excédant de cuivre dans l'eau qui devient "visible" en adhérant à des plaques de tartre (Calcaire) qui se trouvent sur les parois. Si c'est cela (uniquement dans ce cas), il est inutile de frotter, seule une eau plus acide peut en venir à bout. D'abord, diminuer (ou arrêter l'intensité Cu-Ag) Ensuite, diminuer le Ph vers 6.6-6.8 pendant 3-4 jours afin d'éliminer le tartre par une eau légèrement plus acide. A ce niveau, aucun danger pour la peau ni pour l'installation. Enfin, traiter votre eau contre le calcaire, surveiller votre ph pendant quelques jours et le remettre au niveau adéquat.
C'est peut-être pas ça non plus . |
EAUTECH Baigneur confirmé
Posté le: Mer Aoû 22, 2007 14:28 Sujet du message: |
On pourrais penser aussi à des algues noires, du fait qu'elle disparaissent quand tu couvres ta piscine. Plus de lumière plus d'algues.
Un bon traitement choc, 8 g/m3 de chlore non stabilisé. et régul du pH impératif à 7.2. |
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 18:38 Sujet du message: Taches noires sur coque Polyester |
| GSN a écrit: | Bonjour,
Bonjour et merci,
j'ai bien une électrolyse cuivre -argent. Je vais donc procéder comme indiqué. Mais comment traiter contre le calcaire ?
Le piscinier qui a fait l' installation n'avait pas été capable de me renseigner.
Tous mes remerciements.
Bonjour et merci,
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 18:39 Sujet du message: Taches noires sur coque Polyester |
Bonjour et merci,
Bonjour et merci,
Posté le: Mar Aoû 28, 2007 10:48 Sujet du message: |
Mon pisciniste m'avait renseigné un produit inhibiteur de dépôts anti-calcaire à usage préventif et curatif. J'ai en tête le nom Mooncal . mais je ne suis pas plus sûr que ça.
Ce dernier doit être versé directement dans l'eau devant les refoulements filtration en marche. La dose de base est 0.1 litre par 10m³ en curatif et 0.1 litre par 50 m³ en traitement hebdomadaire si le problème est récurent.
De toutes façons, référez-vous à la dose mentionnée sur le produit qui vous sera délivré . normalement par votre pisciniste.
Bien à vous.
Jean-Marc |
paco13 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 10, 2008 11:33 Sujet du message: Coque et calacaire |
avez vous pu venir à bout du dépôt de calcaire sur le revétement?
je suis dans ce cas et me demande comment procéder pour éliminer le tartre au niveau de ma coque.
Les produits mentionnés ont ils été efficaces?
merci |
