Vos conseils installation filtre sable sur système cartouche
kamelost
Message 1  Posté le: Mer Mai 14, 2008 12:51    Sujet du message: Vos conseils installation filtre sable sur système cartouche Répondre en citant
Nous venons d’acheter une maison avec une vieillie piscine (10 ans) enterrée de 50M3 et qui fonctionne avec un filtre a cartouche.
Tout le système de filtration (skimmer, filtre, buses de refoulement, buse de suppresseurs) est situé dans l’escalier (c’est un escalier polyester roman qui contient également le local technique (1mx1mx1.50m avec les pompe la canalisation, etc…).
Cette piscine est également équipée d’une nage à contre courant et de panneaux solaires pour le chauffage.
Une seule pompe alimente tout le circuit, du filtre à la nage à contre courant. Nous ignorons sa puissance mais elle est assez grosse (environ 30cm de diam sur 40 cm de long) et relativement puissante, vu qu’elle sert pour la N.C.C. et que cela fonctionne bien.
(Voir schéma)
C’est notre première piscine, et après une semaine de traitement (nettoyage fonds, ajustement du PH, chlore choc, anti algues, filtration 24/h / 24h pendant 1 semaine avec chlore) avec l’ancienne cartouche, l’eau est passée de verte degeux à verte moins degeux.
Nous avons demandé à un picciniste comment la ravoir, et il nous a dis que notre filtre est certainement saturé (il a 2 ans mini, je l’ai nettoyé au karcher mais ce n’est pas ça…) et qu’avec un filtre à cartouche ce sera long, difficile couteux, et le résultat incertain.
Au vu du prix des cartouches (110€) nous avons décidé de nous équiper d’un filtre à sable
Nous avons donc acheté une ensemble filtrant pompe (1cv) + filtre à sable (11M3/H, 75kg de sable) dans une grande surface, qui sont prévus pour aller ensemble Emballés ensembles, et que nous avons installé dans le local.
Nous pensions le brancher à la place de notre vieille pompe (puissance inconnue), mais la puissance de la nouvelle pompe sera insuffisante pour la N.C.C.
Nous pensions également brancher notre vieille pompe sur le filtre à sable, mais nous avons peur qu’elle soit trop puissante pour le filtre (risque de détérioration de ce dernier)
Nous pensions donc « ponter » le nouveau groupe de filtration sur le système actuel, afin d’utiliser ce dernier pour la filtration, et de garder l’ancienne pompe pour la N.C.C. et la Balnéo (vois schéma)
Afin que l’eau suive le bon cheminement, nous pension mettre de clapet anti retour aux entrées et sorties de l’ancienne pompe et du groupe de filtration.
Aux entrée afin que quand une pompe tourne, elle ne vide pas l’autre pompe (j’ai surtout peur que l’ancienne pompe aspire l’eau du groupe de filtration et du filtre à sable)
Aux sortie afin que l’eau aille uniquement aux buses et n’aille pas dans l’autre pompe (a contre sens) ou dans le filtre a sable (a contre sens aussi) et ne fasse un « petit circuit »
Que pensez-vous de mon montage. 4 clapets anti retours sont ils nécessaires ?
Monter l’ancienne pompe sur le filtre à sable serait mieux ?
Pour info : je n’utilise pas le surpresseur (j’ai un robot autonome) et vu l’emplacement du filtre a sable et le temps passé à l’installer dans son trou, hors de question qu’il en ressorte.
kamelost
Message 2  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me dire si cette installation est plausible ?
Pas de nouveaux messages problème installation échangeur PSA ploufon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Juil 08, 2008 21:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dépot sable em31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 08, 2008 07:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Débit Filtre à sable VS Pompe ? xoni318 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juil 07, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable au fond de la piscine verophila PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juil 07, 2008 16:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Serre joint du filtre à sable - fuite... prince PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 05, 2008 09:44 Voir le dernier message
Piscine - Vos conseils installation filtre sable sur système cartouche
