Surélévation piscine bois pour terrasse
cyril03
Message 1  Posté le: Mar Mai 06, 2008 11:53    Sujet du message: Surélévation piscine bois pour terrasse Répondre en citant
Je souhaite installer une piscine bois Cerland 640*400 d'une hauteur de 146 cm et la réhausser de 50cm par rapport au sol pour qu'elle soit au niveau d'une future terrasse en hauteur (1m96).
Quelqu'un sait-il comment suréléver ce genre de piscine sur 50 cm ? Dalle Béton ? agglos+dalle ? Remblais + terrassement ? Confused
Merci pour les infos
tazminator31
Message 2  Posté le: Mar Mai 06, 2008 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu fait un genre de herisson, des rangs de parpaings tu remplis de caillou et tu betonne.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Edouard88
Message 3  Posté le: Mar Mai 06, 2008 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
30cm de concassé et dalle de 20cm en béton Wink
Piscine - Surélévation piscine bois pour terrasse
