joints des margelles
belette
Message 1  Posté le: Ven Avr 25, 2008 19:51    Sujet du message: joints des margelles Répondre en citant
je fais actuellement construire une magiline 7 X 3.
Aujourd'hui le pisciniste a posé les margelles;
Concernant les joints je viens de m'apercevoir qu'environ un tiers des joints est fendu ou decollé de la margelle (phenomene de retrait) au cours du sechage Est ce normal?
cordialement
Message 2  Posté le: Ven Avr 25, 2008 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked L'a mis trop de flotte pour faire le mélange ! A REFAIRE ! ! ! !
C'est comme une vraie mayonnaise maison : Faut que la petite cuillère tienne debout dedans ! ! ! ! Exclamation Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
cpn
Message 3  Posté le: Sam Avr 26, 2008 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
en principe faudrait attemdre quelques jours pour faire les joints, mais là effectivement y'a un probleme de dosage ou bien faisait-il trop chaud !
thierry06
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Existe t-il un produit prêt à l'emploi pour les joints ? Ou faites vous un mélange de sable et ciment ? Dans ce cas comment faire les joints de la même couleur que les dalles ?
Merci pour vos réponses
GD
Message 5  Posté le: Lun Mai 05, 2008 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des milliers de teintes chez différentes marques, genre Parex de chez Lafarge pour ne pas faire de pub Confused, ou autres plus ou moins chers, chez tous vendeurs de matériaux, l'intérêt c'est que le mélange est constant et donc la teinte aussi, et qu'il y a un hydrofuge dedans , vu que ça sert aussi pour les crépis Cool
Pas de nouveaux messages margelles gpaolpi Archivage Administrateurs - Modérateurs 0 Sam Nov 08, 2008 15:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil technique pour poser des marg... nicojaja PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Ven Oct 24, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ferraille ou pas,dans ceinture margel... baigneur17 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Oct 20, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Piscine - joints des margelles
