Chauffage solaire - Fabrication maison
Louis
Message 1  Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:11    Sujet du message: Chauffage solaire - Fabrication maison Répondre en citant
Après avoir lu avec attention les retours de chacun, notamment le post "chauffage coroplast", le principal prb est de coller le tuyau d'ABS avec la plaque.
Ce soir en passant chez Brico D . je suis tombé sur des lames de lambris pvc d'env. 30cm*400cm . Est-ce que certains d'entre vous ont tenté de l'utiliser car cela devrait résoudre les pbs de collage?
Autre piste, les radiateurs, le prb est la corrosion que l'on renverrait dans l'eau de filtration. Ne pourrait-on pas imaginer de chauffer un cylindre de flotte dans lequel passerai les tuyaux de filtration? On ferait ainsi une sorte d'échangeur?
Tous les avis sont les bienvenus, avant que j'expérimente tout ça
exalik
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Du lambris pvc pourquoi pas mais il faut qu'il soit traité contre les UV Exclamation Wink
En ce qui concerne le "ballon échangeur" : ce qui joue énormément sur le rendement d'un chauffage solaire c'est, comme tout échangeur, sa surface d'échange, c'est pourquoi on privilégie des capteurs "plan"
De plus, plus on ajoute d'échangeurs dans la chaîne plus le rendement chute Confused
Olivier
Louis
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
ouai, pour l'échangeur c'est ce que je pense aussi, par contre pour le lambris pvc ça doit rouler, on l'utilise bien en extérieur (sous-face de toiture)
Pas de nouveaux messages conseil pour douche solaire? laurenzo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Ven Sep 05, 2008 18:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffer une piscine avec la pac util... thx2be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Sep 03, 2008 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage 3kw Gwen51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Sep 02, 2008 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine couvert à l'année p... tontonmarsu PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Sep 02, 2008 09:19 Voir le dernier message
Piscine - Chauffage solaire - Fabrication maison
