problème de chlore
BROUNS
Message 1  Posté le: Mer Avr 30, 2008 19:02    Sujet du message: problème de chlore Répondre en citant
j'ai un petit souci:
c'est mon premier demarrage de piscine, samedi j'ai mis les 175kg de sel (pour 55m3) et laissé la filtration en marche pour bien dissoudre et mélanger le sel.
dimanche une fois le sel dissolu j'ai démarré l'electrolyseur et laissé celui ci 24h en marche comme indiqué sur la notice avec la production à fond.
or je n'ai toujours pas de chlore dans l'eau? l'électrolyseur semble fonctionner (on vois comme des microbulles dans la cellule) et le ph est remonté de 7,1 à 7,3.
qu'en pensez vous?
pour info j'ai mis lundi soir du stop métal car j'avais des petites taches de rouille.
GD
Message 2  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 15:49    Sujet du message: Re: problème de chlore Répondre en citant
BROUNS a écrit:
qu'en pensez vous?
Il me semble qu'il faudrait mettre 275 kg de sel pour avoir 5g/L final. Pas étonnant que le chlore reste faiblard, et en plus ça use la cellule
BROUNS
Message 3  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
non,
mon électrolyseur demande 3g/m3 donc avec les 175kg c'est bon.
mais c'est pas grave tout est rentré dans l'ordre j'ai bien du chlore.
par contre je sais pas pourquoi je n'en ai pas eu de suite?
merci quand même
GD
Message 4  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
BROUNS a écrit:
non,
merci quand même
Ca me parait trop faible comme taux de sel, mais bon. . . Je ne connais pas toutes les marques qui prétendent réduire ce taux. Néanmoins, quelques sacs de plus serait plus prudent, à mon avis, vers 5g/L Wink
Pour ce qui est du taux de chlore (pour faire simple), c'est normal. Une électrolyse met du "temps à l'allumage". C'est pour cela qu'on démarre normalement par un chlore choc suivi de la mise en route de l'électrolyse. C'est la marche à suivre Wink
BROUNS
Message 5  Posté le: Ven Mai 02, 2008 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton explication, je pense que c'est le retard à l'allumage comme tu dis!
pour info l'électrolyseur est un sprint chlore junior de marque CTX.
lacrapouille
Message 6  Posté le: Lun Mai 05, 2008 09:33    Sujet du message: idem Répondre en citant
J'ai le même pb avec un taux de sel à 7, un PH à 6.5.
Mon compu-chlore fonctionne bien depuis 2 jours mais le chlore reste à zéro.
Je vais attendre une semaine avant de me poser des questions si le taux ne monte pas.
PAr contre (vu le temps chaud qu'il fait) faut il que je mette du chlore en bloc?
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FRANCE PISCINES COMPOSITES problème d... mancor PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Dim Sep 28, 2008 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème pompe sirem sur SPA aquamarine totof SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Jeu Sep 18, 2008 07:29 Voir le dernier message
Piscine - problème de chlore
