Nettoyage filtre à sable et PAC
Isa24
Message 1  Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:42    Sujet du message: Nettoyage filtre à sable et PAC Répondre en citant
Faut-il absolument arrêter la PAC quand on doit faire un lavage de filtre à sable. Le mano est légèrement monté donc je pense que je dois le faire mais j'ai la PAC en fonction également pour la montée en température.
Merci pour vos lumières !
remora37
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
En position nettoyage, l'eau ne passe plus par la PAC mais va directement a l'egout donc pas besoin d'arreter la PAC
Projet en cours - Piscine 10x5 - Blocs poly - terrasse a terminer
Notre piscine - Notre appartement
Isa24
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Piscine - Nettoyage filtre à sable et PAC
