kikoy Nouveau avec bouée
Inscrit le: 29 Avr 2008 Messages: 3 Localisation: anglet 64
Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:17 Sujet du message: by pass ? pour chauffage solaire |
bonjour ,
suite a l'etude de vos differents posts (merci) j' ai achete des panneaux sunheater et je me pose des questions :
faut il mieux un bypass fait avec trois vannes qui permet de laisser passer un peu d'eau vers les extracteur ou une vanne 3 voies plus simple a manier comme indique sur la boite ? le systeme fonctionnera manuellement ds un premier temps .
guillaume |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3046 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:53 Sujet du message: |
mon bloc est entere je preferai une vanne pour la place,mais le pisciniste m a dit qu il fallait que l'eau continue a circuler ds le circuit de refoulement quand le chauffage fonctionne je voudrais savoir si vous le faite et si c est possible avec une 3 voie
et faut t il vraiment un clapet de de retenue
merci |
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 288 Localisation: Limal
Posté le: Mer Avr 30, 2008 08:55 Sujet du message: |
J'ai 3 vannes. Ca coûte le même prix, mais ca permet également de détacher le capteur solaire sans couper le circuit de filtration.
Emilou |
Kikou Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 19 Aoû 2007 Messages: 15 Localisation: Près de Liège en Belgique
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 12:22 Sujet du message: |
| 3 vannes aussi. Je recommande vivement par rapport à 1 vanne à 3 voies : moins de pertes de charge si tu veux chauffer et filtrer avec une seule pompe, possibilité aisée de déconnecter les panneaux tout en maintenant la filtration. |
Posté le: Ven Mai 02, 2008 09:54 Sujet du message: |
merci ,
je vais voir si j'arrive a slutionner le probleme de place , la personne qui m'aide m'a donne une lite de fourniture a acheter ( vannes , tuyau , racords .) tout en diametre 40 mais que ce soit chez les pisciniers ou sur internet tout est en 50 . C est il trompe et que dois je acheter ?
le soleil est la mais mon eau est toujours froide |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 08:31 Sujet du message: |
| kikoy a écrit: | merci ,
Sinon une vanne c'est pas mal aussi, surtout si elle vient directement en 40. Moi j'ai dû rajouter des réductions 50/40 sur les sorties du système 3 voies. Niveau pertes de charge, la 3 voies au diamètre des tuyaux est peut-être mieux.
L'eau est encore froide chez moi aussi (12 -> 19°C en 2 jours)
Emilou |
