marc002 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:34 Sujet du message: fuite par vanne à l'égout |
Je viens enfin de trouver la fuite qui m'ennuie depuis quelques semaines.
La vanne 1/4 de tour qui va à l'égout laisse passer un infime filet d'eau quand la pompe est en fonctionnement.
En regardant sur un site, il y a 4 models en Ø 63. Y a t il des differences de qualité à votre avis?
http://www.piscine-market.com/advanced_search_result.php?keywords=+VANNE+1%2F4+tour+%D8+63+
Ps: je ne connais pas la marque de ma vanne. |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:36 Sujet du message: |
Il y a dèja un problème sur ta vanne 6 voies qui ne devrait pas laisser passer d'eau vers l'égout. _________________
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2909 Localisation: dans l'eau
Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:06 Sujet du message: |
Pour le prix effectivement, c'est pas donné sur le site. Je prendrai ça chez le piscinier à coté de chez moi (16€), meme si la difference de prix me surprend beaucoup!
Par contre ce qui m'inquiette, c'est ce que dit Edouard, meme si je m'en doutais un peu.
La vanne 6 voies ne doit pas laisser passer d'eau vers la vanne d'egout en position filtration? Quel est le risque, surtout apres avoir changé la vanne 1/4 de tour de l'égout qui bloquera l'eau?
Merci |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:11 Sujet du message: |
Le risque c'est que la vanne 6 voies ne soit plus étanche du tout et que toutes les sorties communiquent. Il s'agit peut-être d'un simple grain de sable, ou un joint à remettre en place. . . Mais une fois la vanne d'égout étanche ça peut tourner sans souci, à mon avis. _________________
Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:18 Sujet du message: |
| Je vais démonter la vanne 6 voies, la nettoyer et vérifier le joint d'étanchéité dans un 1er temps. Je pense que ce type de joint dois se changer. |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:22 Sujet du message: |
Repère bien l'ordre et la position des pièces au démontage, je n'ai jamais démonté mais apparemment il faut être prudent pour remonter les pièces dans leur position d'origine  _________________
Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:44 Sujet du message: |
| Merci, je vais faire tres attention. |
bastie Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 17, 2008 16:05 Sujet du message: |
Perso j'ai démonté la vannes 6 voies il y a 8 jours. Mon installation à 15 ans.
Même problème une fuite vers l'égout en filtration après une mauvaise manipulation de la vanne.
elle se démonte très facilement en faisant attention.
Cela m'a permis de bien en comprendre le fonctionnent et de la nettoyer.
depuis tout marche bien.
je fais simplement attention à chaque manipulation de vérifier qu'elle se remmette bien en place.
bon courage |
mad Grand baigneur
Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:18 Sujet du message: |
Une fuite à l'egout d une vanne 6 voies est courant sur des installation qui ont pris un peu d'age.
C'est pour cette raison qu'une vanne 1/4 de tour est mis sur la sortie de vidange.
Il n'y a aucune incidence sur le faite que l'eau qui sort de la vanne 6 voies par l'egout soit stoppé par la vanne 1/4 de tour.
Pour ce qui est de la résolution du probleme , il y a le joint etoile + ressort qui se change sur la vanne 6 voies . Cela nécessite d'avoir une marque de filtre qui soit bien approvisionnée en pièces détachées ^^.
L'operation n'est pas tres compliquée mais le serrage doit se faire en étoile. |
