reglage pac
gibaudan
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 15:36    Sujet du message: reglage pac Répondre en citant
j ai installe un pac CRISTALINE RBR-70Y mais comment regler le by pass ouvert ou ferme la pression ne varie pas
LA PRESSION DU PAC EST A 1.5
INFO les vannes qui allaient vers le pac etaient ouverte a fond
et je lis sur la notice qu il faut brider le retouret le by pass ?
avez vous des conseille merci
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
slt
moi j'ai la vanne qui va a la pac ouverte a fond et la vanne du bye-pass fermé a 1/3 environ, et apparement c'est bon.
sinon t'as la possibilité de faire comme ca:
tu ouvre la vanne bye-pass a fond, et celle vers la pac fermé, puis tu ouvre doucement celle ci jusqu'a declencher la pac.
Wink
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
branson
Message 3  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part,j'agis uniquement sur la vanne de by-pass en la bridant. Les vannes d'aller et de retour sur la PAC sont ouvertes à 100%.
Pas de nouveaux messages réglage TAC garnier PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Juil 10, 2008 08:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages REGLAGE BY PASS 1664 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Juil 01, 2008 14:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages reglage robot hydraulique serena_12 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juin 30, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages brominateur, taux de brome, réglage ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Juin 27, 2008 07:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet électrique: réglage pierre69 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Dim Juin 22, 2008 09:00 Voir le dernier message
Piscine - reglage pac
