tuyau de 50 PVC
Queenjo
Message 1  Posté le: Mar Mai 13, 2008 22:29    Sujet du message: tuyau de 50 PVC Répondre en citant
Lorsqu'on parle de tuyau de 50 en PVC, il s'agirait de la mesure de l'extérieur du tuyau, et lorsqu'il s'agit de tuyau flexible de 38, il paraît que c'est la mesure de l'intérieur du bidule.
Qeulqu'un peut-il me renseigner ?
otooloose
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 23:28    Sujet du message: Re: tuyau de 50 PVC Répondre en citant
entendu d'un vendeur ce we; pour le pvc c est toujous diam ext dont il s'agit.
Queenjo
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est bien ce que je pensais et pour les flexibles de piscine ?
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Mer Mai 14, 2008 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Idea
Les raccords pour le pvc sont toujours les mêmes. Que le PVC soit souple, rigide ou renforcé pour la pression.
Le 38 souple doit certainement être à raccorder sur du 40 rigide.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Pas de nouveaux messages Comment vidanger le tuyau skimmer ericpastaga PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 11, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau sous piscine bouche Christophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 03, 2008 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diamètre tuyau bleu magiline 63 ou 60 ? *Dolcéane* PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Oct 28, 2008 22:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Piscine - tuyau de 50 PVC
