Quelle pression sur le manomètre d'une PAC.
bruno38
Message 1  Posté le: Mer Avr 30, 2008 15:54    Sujet du message: Quelle pression sur le manomètre d'une PAC. Répondre en citant
Pour qu'un pompe a chaleur soit plus efficace faut-il avoir une pression forte sur le manomètre ?
J'ai une PAC cristalline donnée pour fonctionner avec un filtre entre 3 et 4 m3/h mais le mien fait 9.5 m3/h.
En ce moment je lis 2.2 sur le manomètre.
Elle est donnée pour fonctionner entre 1.5 et 2.8 sur la notice mais la zone rouge du manomètre débute à 2.5.
tazminator31
Message 2  Posté le: Mer Avr 30, 2008 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
ben elle chauffe l'eau ou non?
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
fraggy
Message 3  Posté le: Mer Avr 30, 2008 16:58    Sujet du message: Re: Quelle pression sur le manomètre d'une PAC. Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
Le manometre de ta pac ? rien a voir avec la pression de l eau Laughing Laughing
Si tu parle du mano du filtre a sable regle ton bypass avec 100 Grammes de plus que la normal Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
riri7707
Message 4  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour la PAC, entre 2 et 2,5 c'est le top au niveau du rendement.
Par contre il ne faut pas dépasser les 2,5 car elle va se mettre en sécurité à tous les coups.
Petite question pour ma culture perso. Lorsque l'aiguille est bien stabilisée au niveau de la pression du gaz, disons à 2. Y'a-t'il des légères varitations pendant le fonctionnement ?
Je m'explique, est-ce qu'il arrive parfois que l'aiguille monte de quelques graduations légérement, redescende, remonte, etc.?
Bonne baignade Wink
bruno38
Message 5  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque le filtre démarre la PAC reste sur 1 pendant quelque temps puis au bout de quelques minutes la pression monte jusqu'à 2.2 puis l'aiguille ne bouge quasiment plus jusqu'à la fin du cycle de filtration.
De temps en temps il y a une légère oscillation de l'aiguille mais cela ne varie pas beaucoup.
Merci de ta réponse riri.
riri7707
Message 6  Posté le: Ven Mai 02, 2008 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la confirmation.
J'avais un doute sur ma PAC, mais le phénomène semble normal d'après ce que tu me dis.
Ma PAC refonctionne; j'avais simplement un pb de dégivrage!
Comme quoi, dès fois c'est tout bête.
Merci encore pour le feedback!
Bonne baignade! Wink
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle taille dalle de fond ? serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 10, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages realisation d'une piscine miroir Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Jeu Oct 30, 2008 10:01 Voir le dernier message
Piscine - Quelle pression sur le manomètre d'une PAC.
