Tension dans la cellule d'un electrolyseur?
sukhoi
Message 1  Posté le: Mer Mar 12, 2008 10:11    Sujet du message: Tension dans la cellule d'un electrolyseur? Répondre en citant
Quelqu'un peut -il me confirmer la tension dans une cellule? Il m'a semblé lire quelque part que c'était forcément du 12V mais je ne suis pas parvenu à recouper cette information.
philing2003
Message 2  Posté le: Mer Mar 12, 2008 12:57    Sujet du message: Re: Tension dans la cellule d'un electrolyseur? Répondre en citant
la tension aux bornes de l'électrode (cellule de production) peut être variable en fonction du câblage des plaques en titane, du principe de régulation utilisé (s'il existe Smile ) ainsi que du taux de sel préconisé pour le fonctionnement de l'électrolyseur.
Cette tension peut être comprise entre 6 et 20 volts environ.
cordialement,
www.electrolyseur.fr
sukhoi
Message 3  Posté le: Mer Mar 12, 2008 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide! Very Happy
domi31
Message 4  Posté le: Mer Mar 19, 2008 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Au dessus de 12 volts, attention! Le titane utilisé dans la cellule est fragilisé et par conséquent la durée de vie de la cellule amoindrie.
www.electrolyseur.com
amonavis
Message 5  Posté le: Mer Avr 02, 2008 14:28    Sujet du message: attention selon le cas Répondre en citant
Selon que le principe est monopolaire ou bipolaire cette affirmation est fausse. enfin, a mon avis
domi31
Message 6  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et en un coeur harmonieux les électrons se mirent à rirent de ceux qui croient que les lois de la physique ne s'appliquent pas à eux!
amonavis
Message 7  Posté le: Mar Mai 06, 2008 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
A part cette pirouette, Maître, une explication sur mono ou bipolaire?
et ce qui explique des tensions supérieures.
ou l'on séche?
c est pas raisonnable, enfin a mon avis.
amonavis
Message 8  Posté le: Mar Mai 06, 2008 11:32    Sujet du message: Re: Tension dans la cellule d'un electrolyseur? Répondre en citant
bONJOUR,
mais pourquoi concluez vous toujours vos interventions par un electrolyseur.fr? comme DOMI31, vous etes de la famille?
philing2003 a écrit:
cordialement,
Pas de nouveaux messages Il y a quoi dans les "composés&q... futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Oct 05, 2008 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyseur Electrosel CA80 recherc... jpdur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 08:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installateur piscine coque dans le 13 exxon PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Oct 03, 2008 23:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation d'un spa besoin d'aide gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Sep 30, 2008 12:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages qui peut me renseigner sur le prix d'... la chenille SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Sam Sep 27, 2008 20:48 Voir le dernier message
Piscine - Tension dans la cellule d'un electrolyseur?
