PROBLEME D'AFFICHAGE DE TEMPERATURE SUR MA POMPE A CHALEUR
DUMOULIN
Message 1  Posté le: Mar Avr 29, 2008 16:34    Sujet du message: PROBLEME D'AFFICHAGE DE TEMPERATURE SUR MA POMPE A CHALEUR Répondre en citant
j'ai un probleme d'affichage de temperature sur ma pompe a chaleur marque AIR ENERGY 16KW
lors de la remise en route l'affichage temperature de ma pompe a chaleur etait de 28° alors que reellement l'eau etait a 15° j'ai donc du mettre le point de reglage sur 35° pour que ma pompe se met en fonctionnement
elle chauffe puisque elle a pris plusieurs dégres dans la journée
je suis bien en valeur degré celsius
pouvez vous m'aider
merci d'avance
fabrice
fafa du 28
riri7707
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ta sonde de température en a un coup dans la casquette.
As-tu un reset sur la carte électronique ?
bonne baignade Idea
fraggy
Message 3  Posté le: Mar Avr 29, 2008 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonne baignade Idea
+ 1
Pb de sonde Evil or Very Mad
Regarde sur la carte electronique si tu n a rien de debranché ? ou une fiche mal clipé Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - PROBLEME D'AFFICHAGE DE TEMPERATURE SUR MA POMPE A CHALEUR
