leon Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Mai 04, 2008 17:41 Sujet du message: Installation chauffage |
J'aurai voulu savoir si il était possible de brancher mon réchauffeur 6 kw dans mon coffret électrique de ma pompe
Si oui ou non pourrai je avoir un schema électrique du raccordement |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 803 Localisation: pres de toulouse-31-
tof33 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:08 Sujet du message: REPONSE CABLAGE |
bien sûr que tu peux, il faut simplement que ton câble d'alim.soit équivalent ou supérieur à 6mm²et que tu le branche en parralèlle sur la pompe.Il faut impérativement que ton réchauffeur fonctionne en même temps que ta pompe.Tu branche les 2 fils en sortie de pompe( de préference avec un porte fusible de 25 A mini et hop. |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 08:58 Sujet du message: |
si j'ai bien compris le schema ci joint es bon
[/img]
merci d'avance |
