assurer l'assise d'une echelle sur liner piscine autoportant
helipilote
Message 1  Posté le: Lun Mai 05, 2008 12:55    Sujet du message: assurer l'assise d'une echelle sur liner piscine autoportant Répondre en citant
je vien sd'installer ma piscine autoportante 18 m3 sur un sol fait d'une couche de sable 5 cm puis feutre de 5mm environ.
je me pose la question de l'appui de l'echelle sur le liner etant donne que je ne suis pas sur un sol tres dur .
est ce que je court un risque a appuyer les embouts de l'echelle directement sur le liner ou dois je appuyer ces derniers sur une planche ou équivalent (et alors quoi car il faudrais que ca ne flotte pas !)
anmara
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked mets des tubes de mousse autour de tes embouts d'echelle Wink
helipilote
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
mousse du type isolation thermique des tubes cuivres ?. je ne sais si je vais trouver des tubes de mousse dopnt le diam interieur est suffisament grand mais je vais chercher
anmara
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
helipilote a écrit:
oui c'est ce type de mousse Exclamation
il existe deux diametre
prends le plus grand Exclamation Wink
Pas de nouveaux messages hivernage d'une piscine hors sol gomeaux PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Oct 07, 2008 23:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration LEVIVIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réglementation piscine hors sol fanfan3 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 4 Mar Oct 07, 2008 13:48 Voir le dernier message
Piscine - assurer l'assise d'une echelle sur liner piscine autoportant
