Pompe edenpac 2
observer83
Message 1  Posté le: Lun Avr 28, 2008 15:17    Sujet du message: Pompe edenpac 2 Répondre en citant
[]J'ai installé récemment une PAC edenpac 2 sur ma piscine d'environ 50 M3 avec couverture à bulles. La pompe marche correctement mais je suis surpris par le peu de différence au refoulement entre l'eau du bassin et l'eau qui sort de la PAC par les buses. En mettant la main dans le flux, on sent à peine la différence et un thermomètre plongé à ce niveau accuse à pein 1° de différence. Si je ferme trop la vanne de sortie, la PAC s'arrête pour repartir aprés quelques minutes et reouverture de la vanne ce qui semble normal. Je suis dans le Var, l'eau de la piscine est à 20° et je souhaiterais monter la T°vers 24°. L'air est à 18°. Le fonctionnement de ma PAC vous semble-t-il normal? J'ai environ 10M de tuyau flexible de refoulement, faut-il le calorifuger? Merci pour votre réponse
Edouard88
Message 2  Posté le: Lun Avr 28, 2008 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir un bon rendement l'échauffement de l'eau lors du passage dans la pac doit être inférieur à 3°C, c'est donc normal que tu sente à peine cet échauffement Wink
observer83
Message 3  Posté le: Lun Avr 28, 2008 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Edouard88 a écrit:
Pour avoir un bon rendement l'échauffement de l'eau lors du passage dans la pac doit être inférieur à 3°C, c'est donc nrmal que tu sente à peine cet échauffement :wink:
Merci Edouard88 pour cette réponse, il faut donc laisser tourner 3 ou 4 jours pour que la T°monte.
Pas de nouveaux messages isolant phonique pour pompe Michel13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Aoû 29, 2008 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe guinard penard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Aoû 28, 2008 22:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PIS... SILABELLE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POMPE à CHALEUR petitcho PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Aoû 27, 2008 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement intermittent de la pompe montedoro PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 27, 2008 13:41 Voir le dernier message
Piscine - Pompe edenpac 2
