manu72blues Petit baigneur
Posté le: Dim Avr 27, 2008 10:44 Sujet du message: problème réparation vannes / bonde de fond |
Hello tout le monde,
Comme beaucoup de monde, j'ai remis ma piscine en route récemment.
Je me suis aperçu que mes vannes d'arrivée dans le local technique fuient, en tout cas celle de la prise balai.
J'ai donc baissé le niveau d'eau en dessous des skimmers et de la prise balai.
Les vannes et conduites datent de mathusalem (encore en métal, difficiles à tourner maintenant et en plus elles ne sont pas étances) et je souhaite changer tout le système d'arrivée.
Par contre, je ne sais pas comment faire avec la bonde de fond.je peux bouchonner pendant quelques minutes pour éviter de vider ma piscine dans le local technique, mais comment ensuite coller mon raccord avec la colle PVC sachant que le tuyau sera mouillé.?
une idée lumineuse quelqu'un s'il vous plaît?
vous serez béni jusqu'à la 7ème génération
Merci d'avance,
Manu |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 237 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Dim Avr 27, 2008 23:12 Sujet du message: |
Pourquoi tu ne veux bouchonner que quelques minutes ?
Tu "bouchonne" avec des bouchons vissés que tu trouveras chez ton pisciniste, et ensuite tu sècheras ton tuyau, puis tu collers tes nouvelles vannes.
Seul problème, il va falloir aller dans l'eau pour mettre le bouchon sur ta bonde de fond.  |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:49 Sujet du message: |
un bouchon sur la bonde de fond.?
euhhh. tu peux m'expliquer comment tu fais ça stp? ma piscine étant pleine, et sauf à enlever la grille de la bonde de fond et ensuite d'avoir de l'eau sous le liner, je ne vois pas comment c'est réalisable. |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:24 Sujet du message: |
enleve la grille, pas la bride
ca ne risque rien, et a la place tu mets le petit bouchon d'hivernage.
par contre tu risque d'attraper froid ou te noyer |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:34 Sujet du message: |
| ok, compris.merci |
