Evacuer eau du trou tout juste réalisé pour piscine
double_ch
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 19:11    Sujet du message: Evacuer eau du trou tout juste réalisé pour piscine Répondre en citant
Bonjour à tous, je commence enfin mon chantier, une piscine en bois hors sol entérrée, j'ai donc fait un trou de 1M40 sur 8M X4M.
Je l'ai fait vendredi, demain je me fais livrer 4M3 de graviers, pour mettre au fond pour niveller le sol, puis le lendemain je me fais livrer en toupie 4M3 de béton pour faire la chappe.
Alors déjà les graviers cela est il obligatoire?
Bon ensuite la question surtout c'est qu' il y a de l'eau au fond, environ 5 cm un peu partout, c'est de l'eau qui avait sous le sol et qui est remontéé. car il y a pas plut du week end. Comment j'enleve cette eau? IL faut absolument l'enlever je suppose.
merci de votre aide
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
non le gravier est pas obligatoire.
pour la flotte soit tu attends qu'elle disparaisse seule.
soit tu pompes avec une pompe vide-cave.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Message 3  Posté le: Lun Avr 28, 2008 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Perso, je ferais une saignée latérale + bas que le niveau de la chape pour évacuer toute l'eau et y installer un puits de décompression !
J'étalerais également du gravier pour drainer le dessous !
Pas de nouveaux messages tentive d'hivernage piscine mais..... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Oct 06, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spot 300 watts piscine section cable manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Sam Oct 04, 2008 17:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages génération piscine ou alliances aidez... CHRISTIAN 33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 8 Sam Oct 04, 2008 13:11 Voir le dernier message
Piscine - Evacuer eau du trou tout juste réalisé pour piscine
