debutant et remise en route de la piscine
eric44
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 15:56    Sujet du message: debutant et remise en route de la piscine Répondre en citant
je viens d'acheter une maison qui posséde en piscine octogonale semi enterrée.
elle possède un système de filtration a sable.
en début d'hiver, la piscine a été vidée jusqu'au niveau de la buse par ou arrive l'eau propre.
la je viens de la débâcher elle a une couleur un peu verte et une belle marque a la limite eau /air.
j'ai commencer par remonter le niveau d'eau jusqu'a la moitié du skimer.
ensuite les galères commencent:
j'ai voulu dévisser le couvercle transparent de la pompe pour nettoyer le filtre qui contient un peu de saletés.
impossible de le dévisser j'ai beau forcer comme un malade rien a faire
y a t'il un truc pour démonter ? il semble qu'il y a un petit bouchon "en bas" de la pompe est ce que je dois le devisser pour faire rentrer de l'air ? ou faire sortir de l'eau ? je me demande si je n'arrive pas a ouvrir le couvercle c'est peut etre parcequ'il y a une pression dans la pompe ?
c'est assez exigu comme endroit mais je pense vraiment avoir essayé d'ouvrir de "toutes mes forces"
ensuite j'ai lancé la filtration, la encore problème le manomètre du filtre a sable est presque au taquet dans le rouge.
j'ai donc procédé a un backwash d'au moins 5 minutes puis un rinçage de 1 a 2 minutes. aucun incidence sur la pression
la piscine a été achétée et montée en 2006 pour infos
bref je ne sais plus quoi faire .
j'aurais bien besoin d'avis là
j'espere que qu'ulqu'un pourra m'aider ^^
eric
Edit: est ce que la mano pourrait etre mort ?
la il est presque a bloc dans le rouge en filtration (mais l'eau " propre" qui rentre dans la pisine arrive en jet vraiment violent)
si j'eteins la pompe et que je met le filtre a sable sur OFF le mano passe entre la zone rouge et la bleu est ce qu'il ne devrait pas etre a zero ?
ieto
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
suis plutot débutant aussi mais la premiere chose serait je pense d'arriver à dévisser ce bouchon. peut etre le panier à l'intérieur est plein et bouche le passage de l'eau.
si il n'a pas été touché depuis 1 an, c'est normal qu'il soit dur.
regarde aussi avant de l'ouvrir si tu ne peux pas l'isoler en fermant deux vannes, en amont et en aval (c'est ce que j'ai fait monter sur mon système pour ne pas perdre d'eau qd je vide ce fameux panier).
qt au mano il semble avoir un fonctionnement étrange c vrai.
Tradi 10X5, débordement en marbre blanc sur la longueur, profondeur 1m30 à 2m, enduit Katymper SIKA ivoire, filtration cuivre/argent, PH auto, 2 projecteurs à LED colorées à télécommande/programmables.
Abords : 150 m² de Terrasses & Plages en Ipé clipsé inox + plots LED blanches étanches intégrées au parquet sur le tour de piscine
Dansaradom
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Faire couler de l'eau par le bouchon de purge fera tomber la pression. Ensuite prendre un sèche cheveux et envoyer de l'air chaud sur le couvercle de la pompe. La dilatation devrait faciliter l'ouverture. Au remontage, prévoir de la graisse neutre à joints de robinets, il se démontera ensuite plus facilement. Ne pas serrer trop fort. En espérant que ça marche.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
wampus1
Message 4  Posté le: Dim Avr 27, 2008 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
D'abord, quand on reprends une piscine:
Shocked Il faut vider toute l'eau et mettre de l'eau neuve (du robinet) pour repartir sur des bonnes bases.
Shocked Le probleme du couvercle, prendre un tasseau de bois pour faire une rallonge et forcer, ça devrai venir, le remonter en mettant de la graisse silicon sur le joint.
Shocked Pour le filtre, le demonter et si besoin, changer le sable, vu le filtre, c'est pas beaucoup.Vérifier de bien mettre la quantité préconisée, mettre de la graisse silicone sur les joints et remonter.
Shocked Faire un chlore choc de démarrage en vérifiant le ph et au bout de 2-3 jours, c'est parti mon kiki, tous à l'eau (a plus de 18° bien sur Laughing Laughing )
a ¨+
Bac à tremper de 8,50x4,50 (57m3)en blocs polys. à bancher + escalier 2mx2m, régul ph +elec. sel, le tout réalisé par mes soins, pac 14kw/h en commande en date du 14/03/2008
Pas de nouveaux messages DEVIS piscine Everblue, besoin avis ! bbmali PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mer Oct 08, 2008 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Piscine - debutant et remise en route de la piscine
