Traces couleur orange/rouille sur liner blanc
manu72blues
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 10:35    Sujet du message: Traces couleur orange/rouille sur liner blanc Répondre en citant
j'ai un liner blanc depuis l'an dernier. Je viens de découvrir la piscine et il y a tout le pourtout de la piscine une trace visqueuse couleur orange/rouille sur la ligne d'eau et environ sur 10 cm en dessous.
Après passage avec éponge et borkler gel, environ 90% est parti mais il reste une trace orange/rouille que je n'arrive pas à sortir, même en frottant. Je n'ai pas *l'impression* que cela vienne de derrère le liner, mais que c'est incrusté.
Mes questions:
1- d'où peut venir cette couleur orange/rouille?
2- y'a-t-il une solution pour que cela parte complètement?
si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa Smile
merci d'avance,
Manu
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
dépots métallique ?
manu72blues
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
pas impossible.
mais d'où cela viendrait?
à la réflexion, j'ai du granit de chine tout autour de la piscine et il parait qu'il y a des copeaux de fer dedans, donc vec la pluie sur les margelles, pourquoi pas.
une idée pour faire partir ces traces? acide chlorhydrique dilué?
merci,
Manu
GD
Message 4  Posté le: Dim Avr 27, 2008 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci,
Manu
Si ce sont bien des dépôts de fer, pas d'acide chlorhydrique, inefficace, il faut dénicher un produit spécial anti tâche de rouille, c'est un acide spécifique, ça existe chez Starwax par exemple dans les bricomachins, ou autre marque bien sûr.
manu72blues
Message 5  Posté le: Dim Avr 27, 2008 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci. j'ai vu que starwax a un produit anti-rouille pour marbre, je vais essayer
Pas de nouveaux messages Depot violet sur le liner changaili PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Oct 01, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis liner. Ph et Tac en cause ? snoopy45 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Sep 30, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages escalier maçonné et liner luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Sep 29, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite liner cervin PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Sep 29, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taches brunâtres et marrons sur liner bouchar PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Sep 22, 2008 18:26 Voir le dernier message
Piscine - Traces couleur orange/rouille sur liner blanc
