mon Piscine Marnaque sur les dimensions de ma filtrations?
ploufff
Message 1  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 18:36    Sujet du message: mon Piscine Marnaque sur les dimensions de ma filtrations? Répondre en citant
j'ai bien compris que pour une eau clair et sans problème il faut:
une bonne filtration en débit et un équilibre pompe filtre à sable.
Mon pisciniste ma contruit une piscine d'environ 75 m3 d'eau.
sur le devis il était prévue:
Pompe caldepa 2ch mono
filtre à sable et sable antabric d'astralpool 21 m3 soit diamètre 750.
à l'arrivée il me monte une Pompe Hayward SP2715XE221 débit 19,5m3 Puissance 1100w soit 1,5 Ch
Il me dit qu'il à eu trop de problème avec les pompe Caldepa et est donc passer chez Hayward. C'est pour cela qu'il à diminuer le diamètre du filtre et donc son débit.
Je lui est dit que j'avais l'impression de me faire enfler. Il a répondu
1°)cela était largement suffisant pour filtrer ma piscine
2°) qu'il n'y avait pas de diffrence de prix.
3°) De plus je serai moins embété.
que pensez vous de ces trois réponses.
merci de vos réponse rapide je dois le revoir la semaine prochaine. Twisted Evil
PS je n'ai pas fini de payer! Wink
merci à ts
Message 2  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu gagne TRES largement au change mais je t'ai deja expliqué" en mp
wampus1
Message 3  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour hayward, la taille du filtre n'as pas changé ? 19 ou 21 m3 en pompe ne vas pas changer grand chose si le filtre est de taille 750 et 21 ou 22 m3. Pour 70 m3, c'est bon.
Bac à tremper de 8,50x4,50 (57m3)en blocs polys. à bancher + escalier 2mx2m, régul ph +elec. sel, le tout réalisé par mes soins, pac 14kw/h en commande en date du 14/03/2008
ploufff
Message 4  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aussi cela le problème il m'a changer le filtre à sable en passant d'un
diamètre 750 à un 600 donc d'un 21m3/h à un 14m3/H
merci à ts
exalik
Message 5  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre ça c'est pas bien negatif Exclamation Exclamation Exclamation
Ton filtre se retrouve sous dimensionné par rapport au débit de ta pompe.
Olivier
MariaP
Message 6  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Une règle simple a retenir en piscine pour vos filtration :
Volume de votre bassin / 4 = débit nécessaire.
Bien sur c'est une règle générale mais elle s'avère très souvent juste.
Pour ton cas donc 75 / 4 = 18.75
Tu as donc besoin sauf cas particulier d'une pompe et d'un filtre de minimum 18m3/h.
Le filtre ne devant jamais être sous dimensionné par rapport à la pompe.
Le deal semble donc ne pas être si mauvais que ça.
En espérant avoir répondu à ta question Wink
Maria Piscine
Edouard88
Message 7  Posté le: Ven Avr 25, 2008 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe de 19m3/h et filtre de 14m3/h, ce n'est pas bon du tout. Insiste pour qu'il te laisse le filtre de 750mm Wink
Message 8  Posté le: Ven Avr 25, 2008 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
bof bof, ca casse pas 3 patte à un canard, le filtre encaissera parfaitement ca.
En tout cas si tu te braques comme ca avec ton piscinier des le départ, je plains vos relations sur le long terme.
moi je trouve que tu y gagnes. apres tu peux exiger de passer sur un filtre plus grand. Pourquoi pas.
dans cette configuration la tu auras juste une vitesse de filtration un peu + importante mais ca marchera tj tres bien.
Edouard88
Message 9  Posté le: Ven Avr 25, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais si tu te laisse faire qu'est-ce que ça va donner tout au long des travaux. Il n'y a aucune raison de se laisser refourguer un filtre plus petit qui va créer une grosse perte de charge, surface de filtration plus petite, colmatage plus rapide, mauvaise filtration Exclamation
Message 10  Posté le: Ven Avr 25, 2008 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui enfin il passe d'astral à hayward sans augmentation de tarif , c'est quand meme largement autre chose.
en + le LT est juste à coté de la piscine , on crie au loup pour pas grand chose, si encore c'était "loin" si le LT était en hauteur , on pourrait gueuler sur la baisse de debit mais non , vraiment y a pas à crier.
MariaP
Message 11  Posté le: Ven Avr 25, 2008 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Un filtre de diamètre 600 fait en général 18m3/h et non 14.
Demande confirmation a ton piscinier cela me semble étrange.
Maria Piscine
ploufff
Message 12  Posté le: Ven Avr 25, 2008 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour vos réponses, mais de grace ne vous facher pas cela reste un forum convivial.
Pour compléter mes popose, mon LT est effectivement à 3 m du bord de la piscine, la pompe est au niveau de margelle, la bonde de fond et les 2 skimmers les plus éloignés sont donc à 13 m (10+3).
j'ai bien vérifier la plaque signalitique du filtre a sable indique 14M3/H.
pour ce qui est ne nos relation pisciniste et moi, cela se passe bien, la piscine en béton est presque fini, il reste le liner à poser (15 mai) et à mettre en eau.
Il s'agit juste de savoir si oui ou non il y à un risque à garder le filtre à sable de 600.
espérant que ces précision peuvent vous aider à m'aider.
PS j'ai des photos si besoin.
a°+
merci à ts
Edouard88
Message 13  Posté le: Ven Avr 25, 2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
De 19.3 à 14 m3/h ça fait quand même un écart de quelque 25%, biensûr ça peut marcher mais tu auras une configuration des plus mauvaise, non seulement ça va créer une belle perte de charge et une filtration réduite mais ta pompe va consommer plus que la normale avec une usure prématurée, c'est plus logique d'avoir un filtre d'un débit plus élevé que la pompe. Mais ce n'est que l'avis d'un amateur. . .
PS: Le filtre Cantabric de 600mm est donné pour 14m3/h
bc327
Message 14  Posté le: Ven Avr 25, 2008 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
MariaP a écrit:
Citation:
negatif
Mon filtre 650 fait 16 m3/h et c'est la norme.
Perso, je recommanderais de prendre un filtre de 750, quitte à payer un petit supplément compte tenu du fait que la pompe Hayward est quand même bien plus chère (et de meilleure qualité) que l'Astral.
http://mapiscine.skyblog.com/
Edouard88
Message 15  Posté le: Ven Avr 25, 2008 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça varie d'une marque à l'autre, mais Ploufff parle de filtre Cantabric, voila ce que j'ai trouvé:
Image Piscines Online
ploufff
Message 16  Posté le: Ven Avr 25, 2008 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison c'est exactement ce filtre qui m'a installé,
quant a la pompe il s'agit d'une Max flo II de 1,5ch
http://www.hayward.fr/cms/documents/MaxFloII_pf.pdf
alors le filtre il est bon ou pas?
merci à ts
bc327
Message 17  Posté le: Ven Avr 25, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'ai écrit ci-dessus, à ta place je demanderais un filtre de plus grand diamètre, quitte à payer un petit supplément. Car 14 m3/h pour une pompe de plus de 19 m3/h c'est dommage.
ploufff
Message 18  Posté le: Sam Avr 26, 2008 05:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dommage , mais ça marche sans problème ou
c'est dommage et sa m***e ou merdera vite?
MERCI
merci à ts
bc327
Message 19  Posté le: Sam Avr 26, 2008 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Par dommage, je voulais dire :
- La filtration risque d'être un peu moins bonne car trop rapide
- Tu auras des pertes de charge plus importantes qu'avec un filtre correctement dimensionné.
Edouard88
Message 20  Posté le: Sam Avr 26, 2008 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
En plus de ce que j'ai dit plus haut, ce filtre est donné pour un bassin de maximum 56m3, ce qui n'est pas ton cas. Il te faut un diamètre 750mm dans la même marque.
Message 21  Posté le: Sam Avr 26, 2008 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ouvre mon catalogue astral
Filtre Astral Cantabric 14 000 l/ h, diam 600 mm, sortie 1 1/2", ref 47024
Diam : 600
Hauteur : 875
14 m3 / h
Piscine m3 approx 8 h 112 m3
Charge de sable 150
les données fabriquant sont plus fiable qu'un site internet quand meme.
Edouard88
Message 22  Posté le: Sam Avr 26, 2008 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
On se demande pourquoi un site comme Piscines Online changerait les carractéristiques. . . Elle est récente ta doc, il n'y a pas eu un erratum de distribué Question Question Question Ou alors ils prévoient 150kg de sable de 2mm pour que l'eau passe au travers tout vite. . .
Message 23  Posté le: Sam Avr 26, 2008 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
catalogue 2008 Astral page 73.
piscine online fait ce qu'il veut, je prefere astral niveau fiabilité des infos.
Edouard88
Message 24  Posté le: Sam Avr 26, 2008 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu mets quelle granulométrie de sable avec Question
Message 25  Posté le: Sam Avr 26, 2008 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
du 0.5 - 1.6 mm
Edouard88
Message 26  Posté le: Sam Avr 26, 2008 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Parceque la doc de mon Cantabric préconise 0.5 à 0.7mm. Avec cette granulométrie on arrive à un débit de 50m3/h/m². Hors la surface du 600mm ne fait que 0.283m², soit un débit maxi de 14.15m3/h. ça serait étonnant que le fabricant le donne pour le double de débit. . . Rolling Eyes
Pol.c
Message 27  Posté le: Sam Avr 26, 2008 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis le responsable de piscines online.
En effet ASTRAL prévoit son filtre Cantabric pour une piscine de 112 m3 mais en 8 heures de filtration.
En France les normes sanitaires exigent pour une piscine privée un recyclage/filtration du volume intégral de la piscine en 6 heures maximum.
Donc pour la France le Cantabric peut fonctionner pour une piscine de 84 m3 maxi.
Les données que nous indiquons sur notre site ont pour but d'optimiser au maximum l'efficacité de la filtration et de notre propre initiative afin d'éviter les problèmes que connaît PLOUFFF nous préconisons un recyclage de l'eau de la piscine en 4 heures (d'où 56 m3).
Notre rôle ne se limite pas à reprendre les données fournisseurs sur notre site, mais surtout d'apporter un conseil que nous souhaitons pertinent grâce à nos connaissances et notre expertise du "monde de la piscine".
Ceci est un constat de bon sens car nous construisons également des piscines et nous savons que le temps de filtration préconisé en fonction de la température de l'eau n'est pas souvent respecté, avec des cycles de filtration plus rapides nous sommes certains que la qualité de l'eau sera meilleure.
Pour PLOUFFF nous lui conseillons également le filtre 750 pour toutes les raisons déjà évoquées.
Edouard88
Message 28  Posté le: Dim Avr 27, 2008 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui donne bien 112/8=14m3/h Wink
Pas de nouveaux messages France piscine et France piscine!? titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Nov 26, 2008 13:19 Voir le dernier message
Piscine - mon Piscine Marnaque sur les dimensions de ma filtrations?
