filtration
locacomte
Message 1  Posté le: Ven Avr 25, 2008 09:04    Sujet du message: filtration Répondre en citant
Est-ce que cela pose un problème de filtrer que la nuit ( par exemple de 20h à 6 h du matin ) ?
Merci pour vos avis
Yvon
Message 2  Posté le: Ven Avr 25, 2008 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour plusieurs raisons:
Ce sont les baigneurs qui amènent le plus de contaminant dans une piscine, soit par leur corps (peau morte, cheveux.) soit en immergeant les contaminants qui se sont déposé en surface (en faisant un gros plouf)
En outre, la filtration permet la diffusion et le mélange des produits de traitement ce qui peut être utile pour les baigneurs après une journée de baignade !
Il faut donc impérativement filtrer quand on se baigne car c’est la que la piscine en a le plus besoin.
En outre, c’est le jour que les rayons du soleil chauffent ta piscine : c’est donc bien de brasser l’eau pour que ce ne soit pas uniquement les couches superficielles de l’eau qui soit chauffée.
Pierrick
Message 3  Posté le: Ven Avr 25, 2008 10:26    Sujet du message: Re: filtration Répondre en citant
Je confirme.
Il faut impérativement faire tourner la filtration le jour, sinon dès que la température va monter l'eau va tourner à coup sûr.
locacomte
Message 4  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp pour vos réponses
Pas de nouveaux messages robot compatible filtration desjoyaux laurenzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Jeu Sep 04, 2008 12:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puissance groupe de filtration klod PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problèmes avec le system de filtratio... Flo#19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 30, 2008 12:58 Voir le dernier message
Piscine - filtration
