jb30 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Avr 25, 2008 10:25 Sujet du message: Couler les parois d'une piscine en blocs polystyrènes |
j'ai acheté un kit piscine ozéo (blocs polystyrènes) et j'ai un ami maçon qui me propose de remplir les murs à l'aide de son malaxeur
il faut savoir que le béton sort du malaxeur par une trappe, tombe dans une goulotte sans aucune pression.
Pensez vous que je peu couler les parois de la piscine en une seule fois grâce à ce procédé ?
Merci de vos réponses. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1591 Localisation: Namur
Posté le: Ven Avr 25, 2008 11:31 Sujet du message: |
Oui si la goulotte est suffisamment étroite pour que rien ne coule à côté. Il faudra aussi veiller à ne pas couler toute la hauteur en une fois à un endroit et puis se déplacer. Il me semble plus judicieux de répartir le béton progressivement (par exemple sur 2 hauteurs de blocs poly et ainsi de suite.
Cette méthode permet aussi de rectifier les blocs si le mur n'est plus parfaitement vertical. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
