filtration pour winky 5
tingui
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:38    Sujet du message: filtration pour winky 5 Répondre en citant
bonsoir
je viens de changer mon sable de filtration
j'ai remis la meme qté que l'identique à son achat d'occasion soit 25kg
mais le resultta n'est pas genial
aussi le manometre ne bouge pas est ce normal
pouvez vouq me dire ce qui est preconisé car je n'ai pas la notice
merc beaucoup
tingui
Message 2  Posté le: Lun Mai 12, 2008 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
plus d'info peut etre ? Crying or Very sad
c'est un filtre bleu avec une vanne 3 voie praher ocean v4
il fait 61 cm de haut et 40cm de Ø
et la pompe c'est une waterstar 400 debit entre 50 et 150l / heure
j'espere que ces details vous aideront à m'aider Wink
Message 3  Posté le: Lun Mai 12, 2008 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ton mano fait peut-être la grêve !
As-tu de la pression comme avant sur la buse de refoulement ? ? ?
tingui
Message 4  Posté le: Lun Mai 12, 2008 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
le mano est neuf,; car l'ancien ne fonctionnait pas non plus! Sad
bon c'est du brico depot celui la. pas l'ancien.
pour la pression en sorti du tuyau de refoulement je ne sais pas la mesurer car c'est une piscine zodiac
ca se refoule dans la piscine puis a 'opposé pas les orifices.
je pourrai demonté mais, vu que je n'ai pas de repere de bon fonctionnement je ne serai pas plus avancé! Crying or Very sad
Message 5  Posté le: Lun Mai 12, 2008 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Pas facile ! T'as pas moyen de voir si ça filtre ( entrée ou sortie d'eau ) ? ? ?
papadours
Message 6  Posté le: Mar Mai 13, 2008 05:51    Sujet du message: mesure de dépression sur Winky Répondre en citant
Zodiac livre avec sa piscine un petit outil qui mesure l'aspiration au niveau du skimer. C'est une morceau de tube transparent avec un clapet retenu par un ressort. C'est ce dont je me sert pour 'estimer' la qualité de la dépression.
Winky c'est pour longtemps, la mienne va souffler ces 10 étés.
Message 7  Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ben voila ! Merci pour le tuyau !
Dites donc, les Zodiaqueux, les chats ne se font pas les griffes dessus ? ? ? Question Shocked Question
papadours
Message 8  Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:01    Sujet du message: Zodiac c'est costaud Répondre en citant
Je n'ai pas de chat.
Pour ce qui est de la solidité, 9 été de baignades et quelques dizaines de garnements plus tard ( dont certain sont grands .) aucune griffure.
Seule la couleur du fond a blanchi sous l'effet d'un traitement par chlore choc trop localisé. Erreur de jeunesse .
Je l'ai remise en eau ce vendredi (16 °) et la température monte lenetement ( 21 ce matin) et tout à la force du soleil. Bache à bulles et tapis de chauffage solaire 6x1.
tingui
Message 9  Posté le: Mar Mai 13, 2008 10:54    Sujet du message: Re: mesure de dépression sur Winky Répondre en citant
papadours a écrit:
ca se trouve en piece separeé ?
sinon tu mets quelle quantité de sable dans ton filtre?
pour les griffes de chat , mon bull terrier ne leur laisse pas le temps de s'y approcher. Wink
mais je l'ai acheté d'occas y a 2 ans, nous avons bien fait les abbrutis dessus, les proprietaire precedents aussi pendant 5 ans et meme betise que papadours des traces blanches suite un des morceaux de chlore tombés en me disant ce n'est pas grave je le ramasserai plus tard, j'aurai pas du!
le pvc est vraiment tres costaud!
Message 10  Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Bravo ! C'est du solide ! Exclamation
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Piscine - filtration pour winky 5
