Brominateur ASTRA POOL
doudou85
Message 1  Posté le: Mar Avr 22, 2008 14:22    Sujet du message: Brominateur ASTRA POOL Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous
Question =
peut on monter un distributeur de brome (Brominateur si je ne me trompe)
sous le niveau d'eau ?
merci de vos avis
SLST
Pascal_974
Message 2  Posté le: Mar Avr 22, 2008 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis le seul point à vérifier est de mettre des vannes judicieusement placées pour pouvoir ouvrir la cuve sans inonder le local . . . sinon pas de contre indication particulière. Wink
Pas de nouveaux messages Abri bas Pool-Cover indy101 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mar Oct 21, 2008 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage avec bache Securit Pool Lit... stratos8001 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Dim Oct 12, 2008 16:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages utilisation du pool relax au brome Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Sep 14, 2008 14:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Post-it: Le Perfect Pool ou Logo Pool : la pis... riri7707 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Dim Aoû 24, 2008 23:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Photo Pool house scat1980 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Jeu Aoû 07, 2008 06:05 Voir le dernier message
Piscine - Brominateur ASTRA POOL
