Spot d'éclairage
zuzu
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:20    Sujet du message: Spot d'éclairage Répondre en citant
il faut que je démonte mon spot d'éclairage de ma piscine en coque, mais comme je n'ai pas la notice, j'hésite à le faire.
Dans les recherches que j'ai pu faire sur internet, il semblerait qu'il suffit simplement de le tirer vers soi.
Pourriez-vous me confirmer que cela est le cas pour la majorité des spots immergés ?
Merci d'avance
zuzu
JCGB
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 11:07    Sujet du message: Re: Spot d'éclairage Répondre en citant
Merci d'avance
zuzu
Bonjour zuzu ,je ne connais pas le montage des spots sur coque ,mais sur une traditionnelle le spot est simplement rentré en force dans l'ouverture ,
Il faut tirer a soi le projecteur et il doit venir (si c'est dur il y a normalement des petites encoches sur la périphérie du projecteur ,tu peux passer un tournevis plat pour faire levier ,faire bien sur tres attention a ton support ) ,logiquement si l'installation est bien faite tu auras assez de cable pour le mettre sur la margelle et intervenir .Ne soit pas étonné ,l'arriere des spots est un vrai nid a algues ,tu pourras en profiter pour nettoyer tout cela .
JCGB
Edouard88
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sur certains spots, comme les miens, il faut les tourner 1/8 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour les sortir, 4 vis coulissent dans des lumières Wink
zuzu
Message 4  Posté le: Dim Avr 27, 2008 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils. Dès que l'eau est à la bonne température, j'irai le démonter.
Pas de nouveaux messages Branchement electrique du spot Steff@ PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Aoû 10, 2008 11:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages transfo pour spot Charlie3862 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Juil 30, 2008 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spot LUCIE de Magiline marie0161 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Juil 09, 2008 07:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eclairage piscine avec ... spot flottant agnescedric PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 01, 2008 14:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bien choisir mon spot nali PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Dim Juin 29, 2008 17:57 Voir le dernier message
Piscine - Spot d'éclairage
