Travail du terrassier + conseils
karlito31
Message 1  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 08:30    Sujet du message: Travail du terrassier + conseils Répondre en citant
j'ai fait venir un terrassier avec sa mini pelle pour creuser le trou d'une future piscine bois 3/4 enterrée.
Je suis un peu sceptique sur le travail accompli.
Il n'avait pas beaucoup de place pour creuser.
Le trou final (7*5*1,30) comporte à vu d'oeil des différences de +- 5cm sur le niveau.
Est ce que c'est normal ou c'est du travail bâclé ?
Je pensais faire directement dessus une dalle 12/15 cm en béton vibré.
Là impossible. Il me conseille de niveler grosso modo au rateau, de faire venir du gravier, de mettre de niveau, puis de couler la dalle dessus. Vous en pensez quoi ?
J'ai un peu peur que ça travaille différent vu que le sol de base n'est pas parfaitement plat .
Autre solution, reprendre à la main les différences de niveau, puis dalle dessus.
Merci de vos conseils !
Cordialement
Karlito.
Edouard88
Message 2  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 08:34    Sujet du message: Re: Travail du terrassier + conseils Répondre en citant
C'est une bonne formule, niveler avec du gravier ou concassé, tasser puis couler la dalle Wink
karlito31
Message 3  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
up !
d'autres avis ?
Les différences de +- 5cm sont normales ?
Cordialement
Karlito.
brice69
Message 4  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une excellente solution même si ton terrain avait été de niveau Exclamation Exclamation Mettre du gravier concassé uniquement, ce qui te donnera un sol cohérent et homogène Exclamation Wink rayban
karlito31
Message 5  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
gravier concassé, c'est quelle taille de granulat ?
Cordialement
Karlito.
chrisdream
Message 6  Posté le: Ven Avr 18, 2008 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
6/10 , 10/14 ou bien du 0/31.5 , 0/20
pascalo974
Message 7  Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
avec 5 cm de différence de niveau, déjà je dirais que ton terrassier a fait un bon boulot ! Wink
Et en effet l'idéal avant de couler ta dalle est de niveler avec du gravier. 0/xx j'éviterais car çà se tasse avec le temps.
prijest
Message 8  Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Le terrassier à fait du bon boulot 5 cm c'est dérisoire
pascalo974
Message 9  Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:19    Sujet du message: Re: Travail du terrassier + conseils Répondre en citant
Déjà ce sont les irrégularités de surface. Rien ne dit que le sol est de niveau (rien ne dit le contraire non plus). Donc tu devrais vérifier, disons dans un premier temps à la louche avec un niveau à bulle et une règle de maçon, tu te feras une meilleure idée du niveau réel. Wink
karlito31
Message 10  Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle, vue ce qu'il a plut sur toulouse, mon trou s'est transformé en mare !
ce week end je prend ma regle et mon niveau et au boulot.
Merci pour les conseils !
Cordialement
Karlito.
chrisdream
Message 11  Posté le: Ven Avr 18, 2008 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
du 0/20 sur 5 cm bien damer ça ne tasse pas , mais effectivement du 6/10 ou 10/14 est mieux et en plus ça draine un peu.
Breizh17
Message 12  Posté le: Ven Avr 18, 2008 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Karlito 31
dans votre cas, j'opterais pour une solution classique:
- le fond recouvert d'un film géotextile ,
- une lit de calcaire calibré (accentue le drainage),
- un film polyane de maçonnerie ,
- la dalle feraillée .
Ainsi vous aurez une base solide pour poser votre piscine et à l'issue des travaux les 5 cm d'écarts vous paraitrons comme moi insignifiant .
Bon courage
Cordialement
3150fst
Message 13  Posté le: Sam Avr 19, 2008 20:54    Sujet du message: terrassement Répondre en citant
Pour ma part,
pour rattraper les differences de niveaux du terrassier (normal)j'ai mis de 10 à 20 cm de cailloux de diametre 20 /40 sous ma dalle de 20 cm de béton ferraillé.
A ce jour je n'ai aucune fissures.
tazminator31
Message 14  Posté le: Dim Avr 20, 2008 01:25    Sujet du message: Répondre en citant
slt
+1 pour le concassé.
sinon tu peux couler le beton comme ca, il te faut juste faire gaffe a bien mettre le niveau, et a bien calculer le volume a commander.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
monoa
Message 15  Posté le: Dim Avr 20, 2008 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Attention à bien tasser le concassé, car ça se tasse avec le temps.
Autre solution, mettre du roulé 15/30 qui ne se tassera pas.
Dernière solution, si tu n'a pas peur du prix, coule directement ton bêton sur du film polyane (1 m3 de bêton coûte entre 100 € et 140 € en toupie)
pascaltcs
Message 16  Posté le: Sam Mai 03, 2008 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
perso, je coulerais la dalle directement sur le sol(au moins 15 cm comme ça tu corrige les 5 cm d'écart.
j'ai coulé quelques dalles et j'ai toujours fait comme ça (quand c'est sur du terrain creusé).mais bon, ce n'est pas parce que j'ai touours fait comme ça.
Pas de nouveaux messages conseils pour realisation plage immergée jerome13112 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Oct 13, 2008 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseils pour hivernage tyne58 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mer Oct 01, 2008 13:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Apres un mois et demi de travail, ma ... Touille PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 10 Sam Sep 20, 2008 18:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe suffisante ou non? Besoin de co... maru30 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Sep 08, 2008 21:46 Voir le dernier message
Piscine - Travail du terrassier + conseils
