Court-circuit pompe Desjoyaux
paranoiaque
Message 1  Posté le: Dim Fév 24, 2008 20:31    Sujet du message: Court-circuit pompe Desjoyaux Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je possède une piscine desjoyaux depuis 2004. Elle est equipée d'un bloc F15 et jusqu'a présent je n'ai jamais eu de probleme avec elle. Mais aujourd'hui je vais pour nettoyer la chaussette et je me rends compte que le dysjoncteur differentiel est hs. J'essaye de le réenclencher et la rien à faire il saute encore. Apres recherche je decide de débrancher juste la pompe pour voir.j'enclenche le dysjoncteur et la tout fonctionne ? J'en conclu donc que c'est le moteur qui fait court-circuit.
Le moteur est il tout simplement HS ou y a t-il un moyen de le tester pour le faire réparer ?
Merci d'avance pour vos réponses
S.D.A
Message 2  Posté le: Dim Fév 24, 2008 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut vérifier si la pompe tourne à la main, si ce n'est pas le cas, c'est que le moteur est grippé.
Voir s'il n'y a pas eu d'eau dans le bloc, qui aurait pu faire disjoncter. Le mieux est de la démonter du bloc et de faire des essais.
Visitez nos réalisations !
paranoiaque
Message 3  Posté le: Dim Fév 24, 2008 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse et je vais la tester et on verra bien.
Je vous tiens au courant.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Dim Fév 24, 2008 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
ouah le jeu de mot !
gg ^^
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
Edouard88
Message 5  Posté le: Lun Fév 25, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un coup de séche-cheveux sur le moteur au cas où il soit humide.
Pour tester le moteur, il faut débrancher les 3 fils d'alimentation, puis enlever les barrettes qui relient les bornes en repérant leur montage. Avec un contrôleur universel, ou limite une lampe témoin, tu contrôles les enroulements du moteur qui sont toujours branchés comme ça:
Ou comme ça:
Tu dois avoir continuité pour chaque enroulement, sans continuité avec les autres enroulements, ni avec la masse ou le corps du moteur.
paranoiaque
Message 6  Posté le: Lun Fév 25, 2008 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'ai verifié la pompe et elle tourne correctement par contre je ne pourrais pas tester le moteur comme l'indique edouard88 car absent jusqu'a vendredi Sad . Je le ferais donc samedi.Pour info,le moteur a comme une pellicule de vert de gris un peu comme sur les batteries auto Shocked Mais je me demandais, est il possible de changer le moteur sans la pompe par une autre marque que desjoyaux ?
Edouard88
Message 7  Posté le: Lun Fév 25, 2008 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le vert de gris c'est pas bon signe. Le fil de cuivre qui compose les enroulements est isolé par une couche de vernis, s'il y a vert de gris c'est que le vernis est parti, à mon avis le moteur est hs. Mais si vous ne pouvez pas le changer, c'est peut-être mieux de le faire rebobiner plutôt que changer la pompe. . . Wink
paranoiaque
Message 8  Posté le: Mar Fév 26, 2008 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement j'ai rejeté un oeil au moteur et quelque chose m'a interpellé. Y a du dégat mais j'avais jamais vu ça Shocked Je post une photo. Si quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé.
Edouard88
Message 9  Posté le: Mar Fév 26, 2008 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça on voit mieux Wink
ça semble être un condensateur de démarrage, éclaté, ta pompe a dû être immergée un moment. Essaye de retrouver le même condensateur chez un électricien et change-le, avec beaucoup de chance le moteur n'aurait rien, ça va te coûter 3 X rien avant de faire d'autres frais Wink
Message 10  Posté le: Mar Fév 26, 2008 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked +1 !
paranoiaque
Message 11  Posté le: Mar Fév 26, 2008 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse rapide mais là ou je ne comprends pas c'est que le moteur n'a jamais été immergée. Shocked Par contre pour info, le seul changement notable,c'est l'installation l'année derniere d'un abri bas. Donc depuis le moteur n'est plus hiverné mais tourne tous les jours. Crois tu que l'enfermement dans le caisson plus l'abris bas peut à long terme déteriorer le moteur. Par peut etre accumulation de condensation ? Crying or Very sad
Edouard88
Message 12  Posté le: Mar Fév 26, 2008 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, mais vu la touffe de poils qu'il y a dessus et l'état de l'ensemble, je pencherais plutôt pour une vague ou une innondation.
concorde
Message 13  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème avec une pompe installée en 2003 sans abri.
Le condensateur a fondu en 2007.
desjoyaux l'a changé rapidement en me prétant une pompe de remplacement.
Il me semble que j'en ai eu pur à peine 10 euros.
Piscine dejoyaux 4x8, floc f15
Pas de nouveaux messages isolant phonique pour pompe Michel13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Aoû 29, 2008 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression de l'eau ds le circuit "... manulain PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 29, 2008 15:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe guinard penard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Aoû 28, 2008 22:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PIS... SILABELLE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POMPE à CHALEUR petitcho PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Aoû 27, 2008 22:31 Voir le dernier message
Piscine - Court-circuit pompe Desjoyaux
