olive16 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 09:36 Sujet du message: lambourdes sur lit de gravillons |
bon voila on ne va pas tarder à commencer la terrasse, on viens d'avoir les lames de bois , finalement on c'est dirigé vers du cumaru , par contre pour la pose , on ma conseiller , vu le peu de hauteur que j'ai entre le sol et la terrasse fini , de disposer un geotextile , puis de faire un lit de gravillons du 6/8 sur 3 ou 4 centimètres et de disposer les lambourdes a plat, les mettres de niveau et de fixer les lames directement dessus etant donner le poids des lames , une fois la terrasse terminée cela ne bouge plus.
qu'en pensez vous  |
Rémy_34 Petit baigneur
Inscrit le: 19 Juin 2007 Messages: 73 Localisation: Montpellier
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 10:16 Sujet du message: |
Au lieux d'y met une couche de gravillon, vous pouvez mettre des plots non réglables qui font 35 mm, si vous avez des différences de niveaux compencer avec des cales PVC entre la lambourde et le plot.
Vous trouvez trés facilement ces cales qui font 1, 2, 3 et 5 mm
Voiçi le lien pour les plots fixes et réglable.
http://www.tmpconvert.com/pages/plots.htm _________________ *** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas. |
guipalm Petit baigneur
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 13:59 Sujet du message: |
Rémy,
Je suis un petit peu dans la meme situation. Ces fameux plots faut il les fixer au sol?
Du coup ce que je me dit c'est si je ne les fixe pas, je peux aussi faire reposer mes lambourdes sur des parpaings, ou pavés, non fixés au sol? Est ce que la terasse bougera?
Merci d'avance |
DJOBBO33 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Fév 2007 Messages: 20 Localisation: Gironde
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 14:57 Sujet du message: |
Si cela peut vous aider, voilà comme j'ai procédé :
pose d'un géotextile puis épaisseur de gravier d'environ 5 cm
par dessus ,tous les 1m, les poteaux en ciment (pour bordure) de 2m sur 8cm de section : mise à niveau aisée des poteaux grace aux gravillons
par dessus les poteaux des lambourdes en pin du nord
et enfin les lames exo fixées sur les lambourdes |
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 15:08 Sujet du message: |
merci pour vos reponses , bonne idée que les poteaux en ciment  |
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 18:11 Sujet du message: |
| DJOBBO33 a écrit: | Si cela peut vous aider, voilà comme j'ai procédé :
Si j'ai bien compris, les poteaux ne sont pas fixés sur le sol?
Est ce que tes lambourdes sont fixées sur les poteaux?
Et comme ça ta terrasse ne bouge pas?
Merci |
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 23:16 Sujet du message: |
Non c'est pas la peine de fixer les plots au sol.
Si vous voulez, vous pouvez fixer la lambourde au centre du plots
Vu le poid de l'ensemble ça ne bouge pas.
Voiçi un plan.
.jpg) _________________ *** Rémy_34 ***
Posté le: Ven Avr 11, 2008 08:39 Sujet du message: |
| un grand merci Remy |
martine Grand baigneur
Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:32 Sujet du message: |
Mon mari a mis : géotextile, gravillons, parpaings, lambourdes et lames, c'est parfait parfait  _________________ Piscine Alliance
http://mart46.over-blog.com/
Posté le: Sam Avr 19, 2008 05:59 Sujet du message: |
Désolé Guipalm mais je n'étais pas revenu sur ce forum depuis plus de 8 jours
En effet, j'ai bien fixé mes lambourdes sur les poteaux en ciment : meche à bois pour percer la lambourde puis foret pour percer le poteau. Une vis à frapper, quelques coups de marteau et hop le tour est joué.
entre le poteau et la lambourdes j'ai mis des cales pou 1) éviter la stagnation de l'eau et 2) rattraper des dérives mini de niveau  |
xternel13 Petit baigneur
Posté le: Dim Avr 20, 2008 22:15 Sujet du message: |
| Tu pourrais nous donner une idée du prix de tels poteaux stp? |
Posté le: Lun Avr 21, 2008 11:41 Sujet du message: |
je suis passé chez L---y M---N ce midi : j'ai trouvé les poteaux 8 par 8 par 200 à 5,99 € pièce.
Si vous êtes intéressés, je pourrais mettre des photos (il faudra que l'on m'explique comment faire) |
Posté le: Lun Avr 21, 2008 14:53 Sujet du message: |
Rémy,
A la place de la lambourde 50x70, peut on utiliser de la 35x70 et si oui quel doit être l'éspacement des plots?
Merci |
