problème robot aqualux dolphin
cacyme
Message 1  Posté le: Sam Mai 03, 2008 08:33    Sujet du message: problème robot aqualux dolphin Répondre en citant
j'ai mis en route mon robot dolphin, il y avais une paire de lunette au fond, le robot est passer dessus el les rouleaux et courroies on sautés.
j' ai remis l 'ensemble mais depuis il fonctionne environ 10 sec puis il s'arrète.
j 'ai démonter toutes les courroies et rouleaux a vide il fonctionne correctement.
y a til une astuce pour le remonter les rouleaux , faut il indexer les courroies crantés?
riri7707
Message 2  Posté le: Sam Mai 03, 2008 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais simplement que:
1°) Il n'est pas normal que les rouleaux et les chenilles se déboitent de leur logement. Donc tu as eu un pb de sur-intensité sur ton moteur d'avancement et sa commande.
2°) Pour remettre cela d'applomb, tu dois démonter les faces latérales complétement, repositionner les éléments et remettre les faces.
3°) Tu vérifies si tu peux tourner à la main les rouleaux dans les deux sens. ça doit forcer un peu, c'est normal.
4°) Tu re-essayes dans l'eau et uniquement dans l'eau.
5°) Si ça marche pas, alors tu as une panne au niveau de la carte électronique et particulièrement au niveau de la consommation de ton moteur de traction. ( cde du moteur). Tu dois avoir un composant grillé
En conclusion, tu as surement un modèle assez ancien ( bloc d'alim gris) dépouvu de la coupure automatique de l'alimentation en cas de surconsommation anormale, option présente dans les blocs blancs de dernière génération.
Refais les essais après être sûr à 100% que tout est bien en place et tiens nous au courant.
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [Cadeau de Noel] Robot / Zodiac g+ ? Florian PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Jeu Nov 27, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sweepy JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Nov 12, 2008 18:42 Voir le dernier message
Piscine - problème robot aqualux dolphin
