escaliers en blocs poly ou agglo traditionnels?
magdo
Message 1  Posté le: Mer Avr 16, 2008 12:12    Sujet du message: escaliers en blocs poly ou agglo traditionnels? Répondre en citant
On a prévu de faire un escalier dans toute la largeur de la piscine(5m).
70 ou 80 cm de profondeur pour la premiere, les autres 25 ou 30 cm. (en 30 35 cm de hauteur)
J'hésite à le faire en blocs à cause des risques de marquage (coup de talon ou de genou) même malgré un feutre. ( oui?, non ?)
De même, on me déconseille de le faire en agglos traditionnels, car l'escalier ne sera pas "accroché" à la structure de la piscine.en même temps, où pourrait -il aller?
Je crois, qu'on va faire 1/2 1/2. la structure de l'escalier en blocs pour la facilité de mise en oeuvre (oui?) et une arrase en béton pour la solidité ( toujours oui ?)
qu'en pensez-vous?
Mais au niveau du liner, est ce qu'il n'y aura pas un risque d'usure prématurée par frottement au niveau des nez de marche?
un profilé PVC arrangerait-il les choses?
houla ça fait beaucoup de questions ! Very Happy
merci d'avance pour vos réponses
Magdo
fraggy
Message 2  Posté le: Mer Avr 16, 2008 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
regarde mon blog pour ton escalier et si tu veux plus d info pas de pb Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
magdo
Message 3  Posté le: Mer Avr 16, 2008 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci Fraggy pour ton aide.
Bravo aussi pour ton blog que je place dans mes favoris.Il se pourrait que j'en ai besoin Laughing Laughing
pour revenir à ma question concernant l'usure du liner au niveau des nez de marche, tu n'as rien constaté d'anormal qui necessite la pose d'un profilé (style ce qu'on met aux coins des murs pour protéger le plâtre)?
Profite bien de ta piscine . J'ai hâte d'en faire autant!
Magdo
fraggy
Message 4  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Pas de pb Magdo si tu as des questions n hesite pas Wink
@+fraggy
Pas de nouveaux messages finition extérieur bloc poly PATMAC PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Juin 17, 2008 22:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis 8x4 Irrijardin blocs poly: qu'e... breizhou PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Dim Juin 01, 2008 13:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot électrique ? (qui fait les... Fadge PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Jeu Mai 22, 2008 17:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseils pour réalisation plage avec ... breizhou PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Mai 19, 2008 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose du 1er rang de bloc poly geraldine38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Mai 16, 2008 19:54 Voir le dernier message
Piscine - escaliers en blocs poly ou agglo traditionnels?
