JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 710 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 16:44 Sujet du message: Reglage polaris 280 |
Bonjour a tous ,depuis 2 semaines j'ai remis ma piscine en route ,ainsi que mon polaris 280 (qui avait lui aussi hiverné dans son carton) .
Par contre je rencontre un petit probleme au niveau de la vitesse de mon 280 .La saison derniere je l'avais bien réglé (30 tr/min il bossait bien nickel ) et cette année il me semblait qu'il avançait moins vite ,j'ai compté le nombre de tours et effectivement il ne depasse pas les 23tours ! pourtant c'est la meme installation rien a changé (j'utilise le disque bleu au niveau raccord polaris ) .J'ai bien néttoyé mes filtres (filtre a sable) ainsi que le petit filtre qui est inséré dans le tuyau du polaris .
Savez vous d'ou peut provenir mon probleme ?
La seule chose que j'ai remarqué ,est que sur les raccords pivots du tuyau du polaris ,et bien j'ai un peu d'eau qui s'échappe (plus sur un raccord que sur l'autre ,mais vue que cette piece n'est pas tres étanche ,je pense que c'est plus ou moins normal)
Merci a vous tous ,pour vos infos
JCGB _________________
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 286 Localisation: Landes
Posté le: Ven Avr 18, 2008 06:19 Sujet du message: |
| poisson volant a écrit: | | Tout d'abord as-tu vérifié ton surpresseur? |
Bonjour ,mon surpresseur a l'air de bien tourner (c'est un modele polaris 1cv qui date d'un an ,je l'ai juste vidangé cet hiver et remis les bouchons de vidange en place )
On dirait qu'il y a un manque de pression ,le polaris avance doucement ,la flagelle est lente ,et en plus il a tendance a rouler sur 2 roues au lieu des 3 )
Pourtant lors de la mise en route la semaine derniere ,je n'avais pas eu cette impression , il avait meme bien bossé et avait aspiré pas mal de saletés)
Est ce que la vanne de recul peut poser probleme ? et comment la vérifier ?
Autre point que j'ai constaté ,c'est que j'ai de l'eau qui ressort de l'un des 2 raccords pivot qui sont sur le tuyau ,est ce normal ? avez vous la meme chose sur vos polaris ?
champ Grand baigneur
Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 228 Localisation: epernay
Posté le: Ven Avr 18, 2008 19:30 Sujet du message: |
non ce n'est pas normal que de l'eau sorte des raccords pivots(j'entends par raccords pivots les raccords tournants :c'est bien cela dont vous parlez? et non pas du filtre en ligne?)
si l'eau sort d'un raccord pivot c'est qu'il y a une fuite donc une perte de pression d'eau au niveau du robot donc c'est norrmal qu'il soit un peu fleimard. |
Posté le: Sam Avr 19, 2008 06:13 Sujet du message: |
| champ a écrit: | non ce n'est pas normal que de l'eau sorte des raccords pivots(j'entends par raccords pivots les raccords tournants :c'est bien cela dont vous parlez? et non pas du filtre en ligne?)
Bonjour champ et merci pour ces infos ,oui effectivement j'ai un peu d'eau qui ressort de l'un des 2 raccords pivots(plus que sur l'autre )(oui ce sont bien les raccords tournant ) pourtant ces pieces ont juste un an ( pas bien vieux)
De part leur conception (tournantes) elles ne sont donc forcément pas bien étanches , sur l'une j'ai quelques gouttes qui tombent et sur l'autre un petit filet d'eau ! Donc question aux possesseurs de polaris avez vous également des fuites a ce niveau et dans quelle proportion ?
Je pourrais éventuellement faire un essai en shuntant ce raccord pour voir si je retrouve une pression correcte ,si c'est toujours pareils je pensais agrandir le trou de la pastille bleue pour augmenter le débit d'arrivée .
Sinon a l'intérieur meme du polaris y a t'il des pieces qui peuvent ralentir sa progression (idem pour la vanne de recul)
Merci a tous pour vos réponses
Posté le: Sam Avr 19, 2008 06:30 Sujet du message: |
voici ce qui est inscrit sur la notice polaris concernant les resolutions de problemes liés a un robot quio se deplace avec lenteur
1 verifier la crepine dans l'ensemble de filtre en ligneet la nettoyer le cas echeant
2 nettoyer le panier du skimmer , le panier de la pompe et le filtre de la piscine
3verifier si les tuyaux connexion et les rotules on des fuites, cela expliquerait la baisse de pression d'eau
4verifier la vitesse de rotation du polaris
donc sur ceci et sur ce que tu dis plus haut ton probleme c'est soit une rotule qui fuit trop ou le filtre en ligne qui est un peu colmaté(il faut tirer dessus en le tournant pour avoir acces a la crepine)
inutile de bidouiller les pastilles de couleur en augmentant la section ça ne servira a rien
http://www.piscine-market.com/filtre-en-ligne-polaris-280-380-480-p-625.html |
Posté le: Sam Avr 19, 2008 06:38 Sujet du message: |
J'ai déja nettoyé les filtres (filtre a sable et filtre du polaris) ,je vais donc faire un essai ce matin en shuntant les 2 raccords pivot pour voir si la pression remonte .
Je te tiens au courant
*Dolcéane* Grand baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 449 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Sam Avr 19, 2008 08:30 Sujet du message: |
1)ne pas monter les pastilles fournies .
2)vérifier l'usure des dents des roues du polaris(il n'y a que 2 roues dont les dents servent et vous pouvez éventuellement inverser)
3)vérifier l'usure des pneus
4)verifier le serrage de la soupape de la prise de paroi et son bon état _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
Posté le: Sam Avr 19, 2008 09:00 Sujet du message: |
Bon ça y est j'ai trouvé l'origine de mon probleme ,dans un premier temps j'ai shunté les 2 rotules pivot qui sont sur le tuyau mais c'était toujours pareils 23tr/min ,
Puis je me suis orienté vers la soupape de pression et je me suis apperçu qu'il y avait de légeres fuites au niveau du pas de vis (bien qu'elle était sérrée a fond .J'ai donc rajouté un joint (avec un peu de graisse ) a ce niveau et depuis nickel 30tr/min .
Voici le nouveau joint sur le bouchon de la soupape
Merci Dolcéane pour les infos
Popol est reparti pour la saison
