filoux60 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Avr 06, 2008 09:18 Sujet du message: Pompe à chaleur qui givre |
j'ai enfin acheter ma pompe à chaleur de marque compétition blue océan de 9 kw avec double échangeur titane et affichage élèctronique ,je l'ai mise en route hier soir vers 17 h la t° de l'eau était à 10 ° et la t°extèrieur était entre 8 et 10 °c et ce matin la t° de l'eau est toujours à 10 ° et la pompe à chaleur elle givre ,l'evaporateur est complètement givré et elle se met en securité altèrnée ,normal car elle détècte du givre .
ma question est pourquoi givre-t'elle ?
et est ce possible que se soit la t° extèrieur qui soit trop basse (8à9°c) ?
Merci |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 09:42 Sujet du message: |
| c'est simple, les PAC , a la base , sont concu pour une temperature exterieure de + 15°C. faut pas leur demander des miracles , il fait un froid de canard en ce moment |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 10:27 Sujet du message: |
| oui effectivement c'est ce que je pensais aussi ,mais alors pourquoi les constructeurs disent-ils qu'elles peuvent fonctionner à partir de 5 °c ? |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1591 Localisation: Namur
Posté le: Dim Avr 06, 2008 10:41 Sujet du message: |
A 5°c quand il fait très sec et avec un cycle de dégivrage à 95% du temps  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 10:44 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | A 5°c quand il fait très sec et avec un cycle de dégivrage à 95% du temps  |
Et donc avec un rendement pratiquement nul  |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 11:07 Sujet du message: |
parce que techniquement, ca marche
par contre, faut pas accuser que la pac, tu as quoi sur ta piscine pour empecher la perte de température ? dis toi qu'une couverture à bulle ne va pas suffire du tout dans ces conditions.
et un ptit abri bas c'est pareil. tu perds plus d'energie que ta pac peut en mettre |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 14:28 Sujet du message: |
donc si j'ai bien compris c'est normal,et il faut que j'attende qu'il fasse minimun combien en t° ?
et j'ai une chose à préciser ,ma pac se trouve sous abris ,genre grand garage de 6,50m sur 6,50m mais sans portes et la T°c en pareil que celle de dehors sauf qu'il ne pleut pas dessus et il n'y a pas non plus de rayon direct du soleil,qu'en pensez vous? |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 820 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Dim Avr 06, 2008 14:53 Sujet du message: Re: Pompe à chaleur qui givre |
| filoux60 a écrit: | Bonjour à tous,
Merci |
Non et non a 8 ,9 degrets elle ne devai pas givre
Meme avec une taux d humidité important ( 70 , 80 % )
4 , 5 degres a la limite ok
a ta place je ferai un control de charge
@+fraggy
Posté le: Dim Avr 06, 2008 16:14 Sujet du message: |
| Je pencherais plutôt pour le fait qu'elle est dans un garage de 42m². Tu consomme les calories du local, la température doit chuter rapidement et ta pompe givre. Il faut un bon renouvellement de l'air pour que ça fonctionne, et surtout une bonne extraction de l'air refroidi. |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 16:48 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | | Je pencherais plutôt pour le fait qu'elle est dans un garage de 42m². Tu consomme les calories du local, la température doit chuter rapidement et ta pompe givre. Il faut un bon renouvellement de l'air pour que ça fonctionne, et surtout une bonne extraction de l'air refroidi. |
Yes merci Edouard88 j avais pas vu le local
un truc simple a faire prendre la temperature du local quand la pac marche et ce met a givrer
@+fraggy _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison ET UN POLARIS 280 A VENDRE ! |
chuchu67 Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
Posté le: Dim Avr 06, 2008 19:07 Sujet du message: |
Pareil pour moi, ma pac a dégivré 50% du temps vendredi.
Tair: 11°c
Teau: 6°c
Je pense que la température de l'eau doit jouer sur les cycles de degivrage. _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 19:43 Sujet du message: |
| chuchu67 a écrit: | Pareil pour moi, ma pac a dégivré 50% du temps vendredi.
Tair: 11°c
Teau: 6°c
Je pense que la température de l'eau doit jouer sur les cycles de degivrage. |
A l heure actuel T air a 7 eau a 27 Et j ai pas la pac qui givre
il y a un pb sur vos pac .
le fluide c est quoi ? 410 ,407 ?
@+fraggy
jeveuxunepiscine Grand baigneur
Inscrit le: 23 Mar 2008 Messages: 106 Localisation: belgique, namur
Posté le: Dim Avr 06, 2008 20:07 Sujet du message: |
+1 pour fraggy et edouard : mettre la pac dehors !
mauvais renouvellement d'air, en plus l'air froid à tendance à stagner sur place (et l'air froid on connait en Belgique !)
un max d'air pour un minimum de givre (on croirait entrendre un vendeur de voiture) mais je crois que c'est la solution _________________ www.jeveuxunepiscine.be |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 20:46 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | chuchu67 a écrit: | Pareil pour moi, ma pac a dégivré 50% du temps vendredi.
Tair: 11°c
Teau: 6°c
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
A comparer avec mon eau à 6°C Avec une eau à 27°C certainement que les autres pac ne dégivreraient pas non plus
Et fraggy, c'est pas une pac toute saison que tu as toi ?
Sur ma pac c'est du 407C _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 21:08 Sujet du message: |
| et comme ma pac se trouve dans mon garage et qu'a la sortie en façade ou il y a le ventilo j'adapte une buse de 500 mm et qui va vers l'extèrieur ,ça serait bon ? |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 21:32 Sujet du message: |
Re
Pour Chuchu 67 la température de l eau n a rien a voir avec le givre que tu a sur ton evapo
Une pac tout saison givre comme une pac mi saison seul diff elle dégivre beaucoup plus vite
Il y a un mano sur ta pac ? En marche quelle pression tu as ? Et quelle température ?
Ton delta T tu as quoi ?
Pour Filoux60
C est super chaud la dynamique des flux, oui ça peut marcher mais évite d avoir ta sortie cote vent dominent
Le top reste la pac a l exterieur
@+fraggy
Posté le: Lun Avr 07, 2008 10:02 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Re
Non pas de mano visible
Teau : 6°c
Tair : 10°c
Je précise que la mise en marche de la pac était un essai (elle n'a tournée qu'une heure)
Je pense que le réglage du débit me permettra de remédier à ce probleme
@+fraggy
En ce qui concerne la charge, je ne pense pas qu'il manque du gaz, la pac est neuve. _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Lun Avr 07, 2008 20:32 Sujet du message: |
oui éffèctivement je me suis renseigner auprès du vendeur et aussi à un technicien indépendament du vendeur et tout deux m'on dit aussi que ce n'est pas un problème de charge de gaz ,mais bien à cause des t° ext basse en ce moment et le givre qu'il y a si il n'est pas excéssif cela est tout a fait normal qd il fait froid en dessous de 12 ° ext et en plus elle n'a givré que 15 heures après l'avoir mis en route et pas exéssivement il n'y avait que 3 ou 4 mm de givre sur l'évaporateur.
donc il parait que c'est normal pour une pac demi saison et en cette période ci,d'après eux elle réchaufferait qd même mais à trés faible rendement voir casi nul.
qu'en pensez vous?
merci |
