fuite de sable du filtre à sable??
marlau
Message 1  Posté le: Mar Mar 18, 2008 13:36    Sujet du message: fuite de sable du filtre à sable?? Répondre en citant
voilà voilà, je me demande si notre filtre à sable "va bien".
On a fait un "lavage" de sable avant l'hivernage actif avec un produit pour détartrer le filtre à sable, traitement recommandé de faire régulièrement.
Le filtre à sable n'est pas rempli totalement d'eau, il me semble que l'an dernier en saison, oui. Et puis il y a de sable au fond de la piscine, 24h00 après l'avoir bien nettoyé.
- du sable peut-il s'échapper du filtre?
- le filtre à sable doit-il toujours être rempli d'eau?
si oui, que dois-je faire?
PHILIPPE83
Message 2  Posté le: Sam Mar 22, 2008 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
SOIT C'EST UNE CREPINE QUI EST CASSEE,SOIT C'EST LE RENIFLARD(TUYAU RESSEMBLANT A UNE DURITE QUI S'EST DEBOITE!LE SABLE SORT-IL DES REFOULEMENTS?
Message 3  Posté le: Sam Mar 22, 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad En MINUSCULES, merdum Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
cocor83
Message 4  Posté le: Lun Mar 24, 2008 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai le même genre de problème, du sable sort de mes refoulements surtout après un contre lavage du filtre.ou se trouve le reniflard dont tu parles?
coque polyester 8X4 France-piscine-composite
"les cons ça ose tout, c'est même à cela qu'on les r'connait!" M.A.
cocor83
Message 5  Posté le: Mer Mar 26, 2008 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
bah, je vais reposer ma question a philippe83.il est ou ce reniflard? Sad
Edouard88
Message 6  Posté le: Mer Mar 26, 2008 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit être ce qu'ils appellent le tube de purge d'air:
Photo Irrijardin
cocor83
Message 7  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour l'info, je vais regarder cela avant de changer les crépines Very Happy
marlau
Message 8  Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'aspirer la piscine, donc le fond nickel pour le moment. Je ne vois pas de sable sortir des buses de fond, je verrai demain si du sable est déposé. dans ce cas il proviendrait bien du filtre à sable.
Je vous tiens au courant!
Dansaradom
Message 9  Posté le: Mar Avr 01, 2008 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles sont les nouvelles. As tu toujours du sable au fond de la piscine.
C'est mon cas aussi mais j'hésite à ouvrir le filtre pour vérifier les crépines. Ce mois ci on va me monter mon abri cintré et j'aurai une étanchéité qui évitera un éventuel apport de sable venant de l'air ou de la pluie ambiante.
Je pense à ce phénomène atmosphérique et c'est pour cette raison que je ne démonte pas avant d'en avoir la certitude. A suivre donc.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable et chaussettes luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Oct 02, 2008 14:36 Voir le dernier message
Piscine - fuite de sable du filtre à sable??
