arnaud06 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Fév 29, 2008 18:54 Sujet du message: puis brancher 2 pompes sur meme aspi? |
| bonjour,voila j'aimerai installé un canon a eau sur une piscine je vais donc devoir mettre une autre pompe. Mais voila je n'ai qu'une aspi. Les questions sont : puis-je branché les 2 pompes sur la meme aspi? Si oui, lorsque je vais faire fonctionner une pompe seul ne vais -je pas aspi l'eau de l'autre pompe, voir l'air par le canon? Peut etre meme un clapet anti retour entre les 2 pompes? J'ai besoin de vos competences techniques. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3619 Localisation: lille
PHILIPPE83 Petit baigneur
Inscrit le: 22 Mar 2008 Messages: 50 Localisation: LAVANDOU 83
Posté le: Mer Avr 02, 2008 21:25 Sujet du message: |
un canon a eau n'est pas une pompe de filtration,cela sapparente plus a une pompe de nage a contre courant,oute le fait d'avoir une aspiration en 75 rigide(16bar) tu ne pourras utiliser simultanement les 2 pompe sous peine de rapidement deteriorer ta pompe de filtration,la puissance d'aspiration du canon bloqueraston clapet en position fermée et ta filtration ne se feras plus,sans compter la surchauffe de ta pompe filration!
essaye de faire une aspiration laterale,c'est plus efficace et bien moins risqué! |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17362 Localisation: Groland
Posté le: Mer Avr 02, 2008 21:26 Sujet du message: |
Sinon, essaie le canon à neige ! ! ! ! !  _________________
