PAC maison et piscine à la fois
Louis
Message 1  Posté le: Mer Mar 05, 2008 14:18    Sujet du message: PAC maison et piscine à la fois Répondre en citant
je possède déjà une PAC pour chauffer la maison (8KW) qui fonctionne bien. Je voudrai chauffer la piscine avec mais elle est un peu juste.
Je pense la remplacer au profit d'une PAC plus performante qui officierait pour les 2.
Auriez-vous des retours d'expériences sur l'utilisation d'une PAC travaillant pour la maison l'hiver et la piscine l'été?
a+
Piscine tradi 8*4, maison 160m2
Message 2  Posté le: Mer Mar 05, 2008 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
suffit d'avoir un échangeur et une distance entre le local technique et la piscine pas trop eloigné
funwave67
Message 3  Posté le: Jeu Mar 06, 2008 22:10    Sujet du message: PAC Répondre en citant
je me trouve dans le même cas que toi, sauf que ma PAC destiné au chauffage de ma maison fait 17KW ce qui serait largement suffisant pour la piscine. Malgré cela le cout des liaisons de ma chaufferie vers l'endroit ou se trouve le local technique et d'un échangeur se monte à environ 2000euros.
à ce prix là on trouve des pac special piscine.
Même le pisciniste me déconseille d'utiliser la PAC en place. En plus cela me permet d'économiser ma PAC chauffage et chaque système est indépendant.
Louis
Message 4  Posté le: Ven Mar 07, 2008 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos remarques, je vois des potes climatistes (ça se dit?)/chauffagistes ce we. Je vais voir ce qu'ils en pense. Je vous donnerai leurs remarques
champ
Message 5  Posté le: Ven Mar 07, 2008 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je fonctionne avec ce systeme et j'en suis tres satisfait
pompe a chaleur maison 12kw
piscine 9x4.66
je commute le circuit maison l'ete vers le circuit piscine via des vannes manuelles vers un echangeur a plaques titane psa uranus 70.Mon local technique se trouve a 3 metres de ma pompe a chaleur.
gain de 3.5 degres en 24 heures environ
funwave67
Message 6  Posté le: Ven Mar 07, 2008 20:33    Sujet du message: pac Maison Répondre en citant
Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais à cout egal on se demande si c'est pas plus interressant d'acheter une pac special piscine que d'utiliser celle de la maison d'autant plus que vu le prix des pac pour maison c'est bien plus chère.
dans mon cas j'ai 35 m entre les deux locaux c'est se qui me coute trés chère.
champ peux tu me dire quelle est le diametre des tuyaux qui vont de ta pac vers l'echangeur?
laulau
Message 7  Posté le: Sam Mar 08, 2008 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
L'installation de ce système pour la piscine (8*4, 45 m3) faites par mes soins m'est revenue à environ 1000 €. Elle comprend un échangeur à plaques titane 40 kW, 16 m de tuyau PVC diamètre 50, un by-pass, une pompe de circulation pour le primaire et un thermostat. L'avantage par rapport à une PAC premier prix, c'est qu'aucune panne coûteuse n'est envisageable avec ce type d'installation.
champ
Message 8  Posté le: Dim Mar 09, 2008 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour fun
j'y connais pas grand chose en plomberie mais au sujet des tuyaux qui vont de la pac a l'echangeur c'est du cuivre et environ 28 mm en diametre exterieur
de toutes façons c'est dimensionné idem que les entrees et retours de la pac donc ça doit etre le diametre mini a amener.
en ce qui concerne le branchement de ma piscine sur la pac de la maison je l'ai fait tout simplement par ce que la pac maison est la depuis 20 ans et la piscine depuis deux ans.et aussi parce que mon local technique piscine est tout pres de la pac sinon c'est pas dit que j'aurais fait ça.
a ton service pour toute question.
champ
Message 9  Posté le: Dim Mar 09, 2008 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
fun pour revenir su ton poste; sur 35 metres tu vas avoir des pertes terribles et je ne pense pas que ce soit envisageable.
enfin faut voir ça avec un specialiste.
exalik
Message 10  Posté le: Lun Mar 10, 2008 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également la "chance" (c'était tout de même prévu ainsi dès la construction de la maison) d'avoir ma filtration à moins de 2m de la PAC géothermique qui chauffe la maison Very Happy
Ma PAC fait 12Kw (eau à 35°C), ce qui devrait être suffisant pour chauffer l'eau de la piscine via un échangeur de 90Kw.
Je n'ai pas l'intention de lui faire chauffer maison et piscine en même temps et ce même si je dispose d'une cheminée.
Dans le cas contraire, et de surcroit en plein hiver, j'aurai opté pour un autre mode de chauffage Arrow probablement au bois . . .
Olivier
Louis
Message 11  Posté le: Lun Mar 10, 2008 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
comme la mienne est un peu juste, je vais mettre en place une 2nde dédiée piscine
bazou
Message 12  Posté le: Lun Mar 31, 2008 13:20    Sujet du message: renseignement à champ Répondre en citant
je veux connecter ma pac maison sur un échangeur piscine;doit on mettre un ballon intermédiaire (la pompe airwell rchv contient un vase de 5l)?, doit on prendre un circulateur avec pompe ou seulement la régulation (il yen a un dans la pac) autrement dit une psa sans circulateur est elle suffisante (il y 150 € de différence).
faut il doubler la puissance de l'échangeur du fait que la température est moindre ( une 40 KW pour une piscine de 43m3)
exalik
Message 13  Posté le: Lun Mar 31, 2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte relier ma PAC Sofath Caliane de 13Kw sur l'échangeur Climexel de 90Kw que je viens d'installer. D'après Sofath je n'ai pas besoin de ballon tampon et je peux utiliser le circulateur de la PAC Very Happy
C'est pourquoi j'ai commandé un échangeur "nu" et non pré-équipé.
Néanmoins je rencontre un "léger" souci côté régulation. En effet je ne parviens pas à savoir quelle régulation, et surtout quelle sonde, je peux monter sur mon échangeur Crying or Very sad
Le fabricant, Procopi, m'a renvoyé vers le pisciniste qui m'a vendu l'échangeur mais ce dernier ne parvient apparemment pas à avoir l'information Exclamation
Je trouve fort dommage d'avoir autant de difficultés à avoir une information qui me semble essentielle mais surtout simple à donner pour un fabricant Evil or Very Mad
Je vais tenter de recontacter le fabricant et vous tiendrais informé des suites . . .
Olivier
laulau
Message 14  Posté le: Mar Avr 01, 2008 05:47    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, j'ai placé un circulateur sur le primaire de l'échangeur commandé par un simple thermostat. La sonde du thermostat est dans le doigt de gant prévu sur l'échangeur climexel.
funwave67
Message 15  Posté le: Mar Avr 01, 2008 07:59    Sujet du message: ballon tampon Répondre en citant
Je pense qu'un ballon tampon n'est necessaire que dans le cas ou la PAC à une puissance superrieur à la puissance de l'echangeur. Si l'echangeur permet de debiter la puissance produite par la pac il n'y a pas de chaleur à stocker et la pac fonctionne en continue. Par contre si l'echangeur ne permet pas de transmettre la totalité de la puissance produite par la pac, on va se retrouver avec un surplus de chaleur que l'on stocke dans le ballon tampon.
Je pense que la solution choisie par certain d'entre vous de surdimensionner l'echangeur est une bonne chose, on permet à la pac de fonctionner en continue et ainsi d'eviter de nombreux demarrage qui est nefaste au bon fonctionnement de la pac à long terme.
Exalik peux tu me donner le tarif de ton echangeur et l'adresse ou tu l'as acheté. merci
exalik
Message 16  Posté le: Mar Avr 01, 2008 12:08    Sujet du message: Re: ballon tampon Répondre en citant
Je comprends mieux pourquoi je n'ai pas besoin de ballon tampon Smile
En effet l'échangeur (merci à laulau pour son conseil) Climexel 90Kw permet de passer les 13Kw de ma PAC avec une eau primaire à 35°C et une eau piscine à près de 30°C Cool
Côté tarif, cet échangeur ("Nu" je le rappel) m'a coûté 1045€ l'année dernière en fin de saison.
Bien que je pouvais l'avoir pour un peu moins cher je l'ai commandé chez piscines-online car j'ai eu un bon contact avec leur service client (numéro "vert" de surcroît) et parce qu'ils ont pris le temps de "valider" mon choix par rapport à mon installation et mes attentes Smile
Olivier
Pas de nouveaux messages France piscine et France piscine!? titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Nov 26, 2008 13:19 Voir le dernier message
Piscine - PAC maison et piscine à la fois
