Drain
guipalm
Message 1  Posté le: Lun Juin 02, 2008 20:46    Sujet du message: Drain Répondre en citant
Quand j'ai fait ma piscine, j'ai pris soin de faire un drain tout autour et ce drain se jette dans mon puit.
Par contre avec les pluies de ces derniers jours j'ai le niveau du puit qui a bien monté et je me demande, si le niveau venait a dépasser le drain et que mon puit se vide dans le drain, est ce que ce serait grave.
Et du coup est ce qu'il faut que je surveille régulièrement mon puit et le vide de temps en temps.
Merci d'avance.
guipalm
Message 2  Posté le: Mar Juin 03, 2008 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
manu16
Message 3  Posté le: Mar Juin 03, 2008 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si le drain se jette dans le puits, ça suppose qu'il est plus bas que la sortie du drain. Le puits ne peut donc pas "se vider" dans le drain puisque l'écoulement se désarmorcera quand l'eau baissera.
Il n'y a que le surplus d'eau (au-dessus de la sortie du drain) qui pourrait éventuellement inonder le dessous de la piscine (si ton terrain est argileux et que l'eau ne s'évacue pas autrement) et qu'il faut donc surveiller.
Au-lieu de vider le puits de temps en temps, il est peut-être plus simple de réaliser un trop-plein. . .
guipalm
Message 4  Posté le: Mar Juin 03, 2008 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Manu,
Mon drain sort dans mon puit à peut près à 2 mettre en dessous de la 1° buse.
Et comme l'eau monte énormément ça me fait peur.
Mon terrain est effectivement argileux, par contre tout autour de la piscine j'ai 80 à 100cm de gravier et ce sur toute la hauteur de la piscine.
manu16
Message 5  Posté le: Mar Juin 03, 2008 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne veux pas (ou ne peut pas) réaliser un trop-plein, tu peux monter un clapet anti-retour à la sortie du drain.
guipalm
Message 6  Posté le: Mer Juin 04, 2008 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le clapet j'y pensais. Je pense que c'est effectivement la meilleur des solutions et attendant est ce que c'est grave si un jour (qd je ne suis pas là par ex) si de l'eau du puit retourne dans le drain?
manu16
Message 7  Posté le: Mer Juin 04, 2008 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas grave tant que l'eau ne remonte pas au-dessus de la piscine; c'est tout !
Pas de nouveaux messages intérêt de placer un tuyau drain sous... magdo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Avr 16, 2008 12:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages help problème avec drain guipalm PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Mai 26, 2007 12:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Drain et puit de decompression Junior PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 13, 2006 11:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puit,drain,pompage chappe hydrofuge. guy66 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mar 19, 2006 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages aération d'un drain guy66 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mar 18, 2006 23:47 Voir le dernier message
Piscine - Drain
