Sergueï Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 28 Mar 2008 Messages: 12 Localisation: Montpellier
Posté le: Ven Mar 28, 2008 14:47 Sujet du message: Ma filtration est-elle suffisante ? |
Je viens de faire installer une nouvelle piscine (Freedom majestic) de 9.5 m sur 4 et d'environ 40m3 d'après mes calculs.
La puissance de la filtration m'inquiète, il s'agit d'une pompe Kripsol de 0.75 cv avec un filtre de Ø500 mm.
J'ai aussi été livré d'un robot Zodiac G4, et pour le faire fonctionner, je dois fermer toutes les prises à l'exception de celle sur laquelle il est branché. Le débit est juste correct pour le faire fonctionner avec le filtre propre à 0.5bars.
Mes longueurs de tuyaux (en Ø50mm) ne sont pas démesurées (17ml en amontl et 7ml en aval de la pompe).
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense, car mes recherches me laissent à penser que c'est insuffisant pour un renouvellement en 6 heures.
De plus cet ensemble étant neuf, je n'ose penser à ce qu'il adviendra en vieillissant. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1156 Localisation: Namur
Posté le: Ven Mar 28, 2008 16:01 Sujet du message: |
Ta pompe fait 3/4 cv mais quel est son débit ? Je suppose que c'est environ 10m3/h. Pour moi, c'est suffisant pour 40 m3. Mais es-tu bien sûr du volume de ta piscine car 40m3 me semble bien peu pour une 9.5X4m ? Cela signifie que la hauteur moyenne d'eau est de 1m. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 17:27 Sujet du message: |
Oui, Oui. J'ai fais le calcul avec assez de précision. Profondeur de 0.90 à 1.80 en pente unique. Il ne doit pas y avoir d'erreur trop importante, d'autant que j'ai une 1/2 lune en extrémité de piscine.
Pour les caractéristiques de la pompe, pas de données. Mais de ce que j'ai pu voir pour les autres pompes, sous 1.1 bar une 0.75 va de 6.5 à 9.5 m3/h maximum. Et je n'ai pas l'impression que Kripsol soit parmi les meilleures pompes du marché.  |
PHILIPPE83 Petit baigneur
Inscrit le: 22 Mar 2008 Messages: 50 Localisation: LAVANDOU 83
Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:57 Sujet du message: |
oriente toi vers un filtre de 610 type side avec une pompe de 1cv de marque reconnus,petit plus si c'est filete en 2" (pompe et kit vannes) afin de faire les connexions principales en 63!  |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 19:05 Sujet du message: |
| Oui, je veux bien, mais pour l'instant mon problème est de savoir si je recette ou non cette installation. Il y a un chèque à faire. Alors je voudrais avoir des données suffisamment fiables pour pouvoir m'engager. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2909 Localisation: dans l'eau
Posté le: Ven Mar 28, 2008 19:45 Sujet du message: |
oui! qui peut le plus peut le moins!
passant tres frequement derrieres des piscines en kit,je puis t'assurer que leur principal point faible c'est:le systeme de filtration! |
ranaivo Nouveau avec bouée
Inscrit le: 28 Mar 2008 Messages: 2 Localisation: alpes de haute provence
Posté le: Ven Mar 28, 2008 23:44 Sujet du message: filtration |
Salut
je ne connais pas ce type de pompe ni cette marque de robot ,toutefois vous avez un débit de + de 13 mètre cube / heure ce qui est disproportionné par rapport au volume de votre piscine ,et par la force des choses provoque l'effet contraire à une bonne filtration ,et pourrait à terme détérioré tout votre système de filtration ,donc programmez votre robot de manière à ce que le temps de programmation ou la durée de filtration soit plus courte par cycle de 30mn ,une pompe de 6m3/H vous suffit largement
j'espère vous avoir aidé _________________ jackou |
Posté le: Sam Mar 29, 2008 08:45 Sujet du message: |
Merci de vos réponses.
Pour EricPastaga, ce site qui m'a permis de faire le calcul. Comme je n'ai pas les caractéristiques de ma pompe, je ne sais pas si elle convient.
Pour ranaivo, merci de cette réponse mais je ne comprends pas comment avec une pompe qui fait au maximum une dizaine de m3/h, je suis capable d'avoir + 13m3/h. Pourriez-vous me donner un petit complément d'information ?
De façon plus pragmatique, est-il normal de devoir couper la filtration lorsque l'on met le robot en marche sur la prise balai, car le constructeur préconise un fonctionnement sur 2x3 heures du robot. Comme la filtration en période chaude doit osciller entre 8 et 12 heures, cela fait un fonctionnement total de de 14 à 18 heures par jour .
Merci à ceux qui utilisent un robot hydraulique en prise balai de me préciser s'ils coupent aussi leur filtration principale pour permettre son fonctionnement.
Autre point, existe-t-il un stratagème qui permet de mesurer le débit d'eau à la sortie des buses de refoulement ? |
Posté le: Sam Mar 29, 2008 15:46 Sujet du message: |
Salut
bon j'ai refait mes calcul attention je ne suis pas un as des math mais je dispose d'un logiciel que j'utilise pour la piscine dont j'ai la charge tous les jours 30X14 ,bref les références que vous aviez founis sur la pompe corresponde à un débit de 13m3 /H ,ce qui est beaucoup trop pour une piscine de 40m3 ,alors j'ai bien regardé l'ensemble de la discussion est je vois un cycle de 8 à 10 heures préconisé par le fournisseur ,alors je ne pense pas que les fournisseurs se trompe a ce point ,j'ai donc refait les calcul du volume de votre piscine 0.90 + 1.80 /2 = 1.35 hauteur moyenne
9.5 X 4 X 1.35 = 51.30m3 le volume de votre piscine vous êtes à la limite
mais cela devrait bien se passer si vous ne mettez pas votre filtration en continue , mais je vous préconiserez fortement de provoquer une perte de charge de votre pompe en intercalant en son milieu 2 coudes de 90° entre votre pompe et le filtre ,et je suis certain que cela sera parfait
Bon week end et me tiendrai à votre disposition ,cela me fait plaisir de partager les qq connaissancesque j'ai pu acquérir apres 30 ans de service
dans ce milieu _________________ jackou |
Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:57 Sujet du message: |
Merci de toutes ces réponses, je vais effectivement vérifier les conditions de filtration.
Pour les coudes, ils y sont déjà, donc c'est Ok. |
clapau Grand baigneur
Posté le: Dim Mar 30, 2008 13:31 Sujet du message: |
| ALLEZ VOIR SUR:http://piscine.loisirs.free.fr/Filltration.htm |
aquabon Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mar 31, 2008 15:37 Sujet du message: |
Les régles de filtration d'un bassin à usage privé.
m3 divisé par 5.5 ou 6 et on trouve la puissance en débit de la pompe et donc le filtre correspondant.
Pour le temps de filtration c'est égal à température de l'eau / 2.
Pour avoir assister à différentes conférences la dessus, c'est l'unique moyen d'avoir une eau de qualité, car si votre filtration physique est moindre vous allez devoir la compenser en filtration chimique, bien plus onéreuse.
installer une filtration trop forte ne sert à rien, car il faut qu'une eau soit filtrée le temps nécessaire.
Si vous recycler votre eau en 4h , et que le reste de la journée vous la laisser pourir aux UV ca n'aura servi à rien. |
