Comment détruire les algues entre les lames de mon volet
Baly
Message 1  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 23:07    Sujet du message: Comment détruire les algues entre les lames de mon volet Répondre en citant
Bonsoir à Tous,
Je dispose d'un volet automatique qui s'enroule dans une loge de l'ordre de 4m x 1m.
Une séparation en PVC démontable délimite ce compartiment du reste du bassin, laissant en partie basse un petit espace pour la circulation de l'eau et en partie haute un autre espace pour manoeuvrer le volet.
Le brassage semble insuffisant par rapport au reste du bassin car il y a souvent des dépots que je nettoie régulièrement mais surtout je suis confronté à des algues épaisses comme des bandelettes qui se logent entre les lames du volet.
La solution de les extraire au karcher n'est pas à retenir car trop contraignante et polluante pour le bassin et le filtre.
Quelqu'un pourrait-il me donner un conseil pour combattre ces algues.
Par ailleurs mon bassin fonctionne bien.
L'eau est traité au brome. Je remonte régulièrement le PH car il est souvent situé à 7.
Merci pour votre aide
olive03
Message 2  Posté le: Ven Mai 02, 2008 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
un berlingot de javel de 250ml dans un arrosoir mélangé avec 10l d'eau, et verser directement avec "l'embout qui fait la pluie" sur le rideau : normalement les algues et tout autre matière organiques n'y résistent pas
au debut de ma piscine, avant que je la traite qu'à l'hypochlorite de sodium (javel liquide), j'avais eu des algues moutardes dans l'arrondi du bas des murs du bassin : avec un tube PVC de 50mm, dirigé dans la zone à traiter, j'ai versé avec un arrosoir le mélange décrit plus haut, directement dans le tube, en avançant la solution se répandait à la sortie du tube et le lendemain sans brosser plus aucune algue !
"the finger in the nose"
mon blog :
http://meganecc03.skyblog.com/index.html
riri7707
Message 3  Posté le: Ven Mai 02, 2008 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait la Javel.
Mais, selon la largeur de tes lames, le plus adéquat que j'ai trouvé et de placer de la javel dans un pulvésateur pour porter bien sur les joints des lames.
Ensuite, après une journée, tu rinces bien et miracle, plus d'algues.
Petite astuce, la javel concentrée est un excellent désherbant aussi.
donc aucune perte de produit.
Et dire qu'il y en a qui dépensent des fortunes dans des produits désherbants!
Hupochlrorite : environ 20 euros les 20 litres, l'additif = de l'eau.
Comme quoi.
Bonne baignade Wink
Bonnes baignade
Baly
Message 4  Posté le: Ven Mai 02, 2008 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je vais acheté la Javel demain.
Pour le dosage, j'ai noté un bidon de 250ml pou 10l d'eau.
Je pense verser la javel entre les lames au fur et à mesure de la fermeture du volet en étant positionné sur le caillebotis.
Par contre la javel va se déverser en partie dans le bassin et notamment dans le logement du volet à l'ouverture.
Est-ce qu'il peut y avoir un problème de compatibilité entre la Javel et le Brome?
olive03
Message 5  Posté le: Ven Mai 02, 2008 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
je peux pas te répondre, moi je traite qu'à la javel depuis 2 ans. attention aux éclaboussures, les vêtements ne s'en remettent pas !
mon blog :
Pas de nouveaux messages Volet immergé...largeur minimum? mibejmi PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 7 Lun Juil 07, 2008 23:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment reconnaitre une algue moutarde ? MaxiM PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Juil 06, 2008 21:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position skimmer sur bassin avec vole... yoyo43golf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 11:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PANNE DE MOTEUR VOLET ROULANT ABRIBLUE Gavage PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Jeu Juil 03, 2008 14:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petites taches noires entre les faience Finga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 02, 2008 13:16 Voir le dernier message
Piscine - Comment détruire les algues entre les lames de mon volet
