Chapeau filtre à sable ne se referme plus
glac30
Message 1  Posté le: Sam Mar 29, 2008 14:26    Sujet du message: Chapeau filtre à sable ne se referme plus Répondre en citant
Voilà j'ai ouvert mon filtre à sable.
En voulant le refermer, je bloque à fond et maintenant le filtre à sable fuit à ce niveau.
J'ai eu le même problème l'année derniere, j'ai changé le joint.
Le joint est en bon état et n'a pas un an.
Quand je visse, le chapeau n'est pas bloqué, je peux le bouger.
Help Help
monoa
Message 2  Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas laissé du sable sur les filets du taraudage où vient se visser le bouchon ?
Si c'est le cas, il suffit de démonter le bouchon, et de rincer les filets à l'eau claire.
jeveuxunepiscine
Message 3  Posté le: Sam Mar 29, 2008 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
marque du filtre svp et débit
www.jeveuxunepiscine.be
glac30
Message 4  Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un ASTRAL UVE.
Le débit je ne le connais pas, mais le filtre contient 150 kg de sable.
Ma piscine fait 75 m3.
Il y a une référence sur le filtre, mais c'est une série de chiffres et de lettres.
Concernant le taraudage, j'ai vérifié et nettoyé à l'eau, aucune trace de sable.
En enlevant le couvercle, je le visse à fond, le joint est bien écrasé et si j'essaie de le remettre sur le filtre il ne rentre pas.
Un pisciniste m'a dit de mettre de la graisse de silicone .
bc327
Message 5  Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
ou mettre de la vaseline sur le joint et le filet Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Queenjo
Message 6  Posté le: Dim Mar 30, 2008 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait, j'ai eu ce problème mais avec le joint du préfiltre de la pompe et la graisse de silicone : c'est magique !
A+ Very Happy
Pas de nouveaux messages ma pompe rejette du sable dans le bassin nicolaric PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Mai 13, 2008 11:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable en sortie du lavage filtre. Goussdail83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Mai 12, 2008 19:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme sable pompe marque speed cle... famillemeunier SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Lun Mai 12, 2008 16:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eternel problème de sable / qualité c... fly back PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Mai 12, 2008 09:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages incidence d'un fond en sable pour cou... khant PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Mai 12, 2008 00:12 Voir le dernier message
Piscine - Chapeau filtre à sable ne se referme plus
