clyde30 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mar 25, 2008 10:31 Sujet du message: Probleme de PH |
bonjour j'ai un soucis avec mon PH qui n'arrete pas de monter
je met regulierement du PH moins pour le faire descendre avant de mettre mes produits mais une semaine apres le PH est remonté
quelqu'un peux m'aider ? |
jeveuxunepiscine Petit baigneur
Inscrit le: 23 Mar 2008 Messages: 99 Localisation: belgique, namur
Posté le: Mar Mar 25, 2008 16:04 Sujet du message: |
| c'est quoi le TAC ? |
BoumBoum Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 25, 2008 17:55 Sujet du message: |
le titre d'alcalinité complet, il n'y a pas que le Cl et Péroxyde d'Hydrogène dit Ph.
le Th s'analyse et aussi les acides isocyanuriques.
bref le tac doir être entre 15°et 20° |
Posté le: Mar Mar 25, 2008 17:57 Sujet du message: |
produit : TA+
Augmente l’alcalinité totale de l’eau de
piscine. Une eau de piscine dont le TAC
(titre alcalimétrique complet) est maintenu
entre 100 et 150 ppm aura un pH stable.
Appliquer le produit en le diluant dans un
seau d’eau et le répandre régulièrement sur
la surface de l’eau. 150gr. de produit dans
10m3 d’eau augmente le TAC d’environ 10
ppm. Pour chaque traitement le dosage ne
doit pas dépasser 300 gr. par 10m3.
Seau de 5 kg.
Ca, c'est ce que dit le fabricant pour tester le tac, il suffit d'un testeur prévu à cet effet _________________ www.jeveuxunepiscine.be |
Posté le: Mar Mar 25, 2008 18:34 Sujet du message: |
| BoumBoum a écrit: | le titre d'alcalinité complet, il n'y a pas que le Cl et Péroxyde d'Hydrogène dit Ph.
GD Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 904 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Mar 25, 2008 20:17 Sujet du message: |
Ed, j'allais le dire et je le dis  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Mar 26, 2008 06:56 Sujet du message: |
| ok merci a tous pour cette info je vais verifier le TAC par mes bandelette de test et si c'est le cas qu'il soit trop bas ou trop haut j'irai acheter le produit adequat |
Luckymimie Maître nageur
Inscrit le: 06 Mai 2006 Messages: 1240 Localisation: Région Parisienne
Posté le: Mer Mar 26, 2008 07:34 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | | BoumBoum a écrit: | le titre d'alcalinité complet, il n'y a pas que le Cl et Péroxyde d'Hydrogène dit Ph.
ouep, bin ya du "potentiel" là, ca envoit du gros  _________________
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, terminée, plages Ipe, PAC, les fleurs ont poussé !
http://zepiscine.over-blog.com/ |
Posté le: Mer Mar 26, 2008 16:10 Sujet du message: |
bin quoi? vous connaissez pas l'indice de l'angelier?  |
Posté le: Mer Mar 26, 2008 17:00 Sujet du message: |
bon boum boum
péroxyde d'hydrogène = H2O2 appélé communément eau oxygénée (mois je préfère oxo)
PH : pas un produit, mais une unité de mesure
et enfin indice de Langelier. _________________ www.jeveuxunepiscine.be |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 14423 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 06:38 Sujet du message: |
Mdr ! Doit être péroxydé, le belge !  _________________
Posté le: Ven Mar 28, 2008 06:49 Sujet du message: |
mon TAC est trop haut, comment le faire descendre ?
vous avez une astuce ou faut il acheter un produit expres ? |
laulau Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2005 Messages: 368 Localisation: Haute-Marne
Posté le: Ven Mar 28, 2008 14:19 Sujet du message: |
| Si le pH est assez élevé, ajoutez de l'acide chlorhydrique (ou sulfurique). Vous pouvez aussi remplacer une partie de l'eau de votre piscine par de l'eau de pluie récupérée sur le toit (attention cependant à d'éventuelles pollutions). Mais quelle est la valeur de votre TAC? |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 14:57 Sujet du message: |
it was a joke man!?!
bin oui il parait qu'1 journée sans rire, est 1 journée perdue
"la franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, mais à penser tout ce que l'on dit" |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 16:33 Sujet du message: |
| ma valeur de Tac n'est pas sur la bandelette vu qu'il est encore plus foncé que sur le tube lol |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:07 Sujet du message: |
as tu vérifié le TIC?
car il faut qu'il soit équilibré avec le tac |
Posté le: Sam Mar 29, 2008 06:19 Sujet du message: |
Ouais ! Comme le Yin et le Yang ! Sinon, c'est bancal !  _________________
Posté le: Sam Mar 29, 2008 08:38 Sujet du message: |
merci pour cette blague les filles
bon apres renseignement pris aupres d'un professionel il faut faire descendre gravement mon ¨H pour que le TAC descende car il n'existe en fait que des produit pour le monter ce TAC et non pour le descendre
si PH tres bas TAC a zero donc trouver le juste milieu lol |
