probleme pompe
2cv
Message 1  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 17:40    Sujet du message: probleme pompe Répondre en citant
Piscine magiline installée septembre 2005 avec pompe FX30, pompe fait disjoncter. L'installateur doit la changer, il m'a parlé d'un coût de 600 E. J'aimerai savoir si des personnes ont rencontré ce problème, le coût de remplacement ou si la garantie a fonctionné. Merci de vos témoignages
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour bonjour.
Ici c'est section spa, pas la piscine.
Vaut mieux s'adresser aux pisciniers pour ce genre de question. Wink
edenspa-aix@wanadoo.fr
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur O'FOEHN bruot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Sep 06, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe inondée : au secours ! gamani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Ven Sep 05, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe en marche forçée par radiocommande Triumph2B PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 27 Jeu Sep 04, 2008 15:57 Voir le dernier message
Piscine - probleme pompe
